На лобовое и боковые дует холодным воздухом Ford Focus
Oleg2011
16.01.11  |
16.01.11 |
Привет! У меня на ноги дует холодный воздух (печка фф1 2000г). А переводишь на лицо дует теплый. когда машина стоит в салоне более менее тепло. стоит проехать мин 5 стекла начинает затягивать и приходиться переключать на ноги и стекло и сразу холодно в салоне.Что делать. салонный фильтр не стоит.
17.01.11  |
17.01.11 |
to Oleg2011: Причины: смените салонный фильтр, проверьте уровень ОЖ в бачке, выключите забор воздуха в салоне, А t движка какая? в норме?. проверьте уровень масла ,антифриз не в подонне?.
Kursakov89
18.01.11  |
18.01.11 |
Подскажите, как поменять лампу подсветки пола на Ф.Ф.1 (амерекос) с водительской стороны? и что там за лампа?
18.01.11  |
18.01.11 |
to Kursakov89: Про лампочки сюда.
18.01.11  |
18.01.11 |
to Kursakov89: Уже ответили отдельным постом.
Markovnik
05.02.11  |
05.02.11 |
to агент: Скажи , вылечил проблему??? У меня тоже самое((((
Markovnik
05.02.11  |
05.02.11 |
В ФФ1 из всех воздуховожов дует теплый воздух, а вот из треуголных(по бокам)- холодный...(
Температура не поднимается.ю.. только на трассе, но воздух из треуголных воздуховодов все равно холодный((( Кто нибудь знает?
05.02.11  |
05.02.11 |
to Markovnik: Либо блок управления глючить начал, либо заслонки в отопителе не правильно работают. Нужна диагностика.
05.02.11  |
05.02.11 |
to Markovnik: Что -то новенькое ,я у себя проверю ,и отпишусь.
Markovnik
05.02.11  |
05.02.11 |
По всему видно, что термостат не работает... При запуске двигателя температура не поднимается (даже в теплом гараже)... радиатор теплый... НО ПОЧЕМУ холодный воздух дует из треугольных воздуховодов????((( Кстати это происходит не сразу... а после езды минут 15 , а сначала теплый дует...(( может это из за термостата?
05.02.11  |
05.02.11 |
to Markovnik: +1 Возможна проблема термостата либо же с самой печкой проблема. Тут 2 варианта либо вести на диагностику либо же самому ковыряется проверять где проблема. Пробуйте о результатах решения проблем сообщите.
dzmitry
05.02.11  |
05.02.11 |
Здравствуйте! Подскажите, как исправить неполадку!!! Не работает печка, вернее не идет горячий воздух, обдув – есть, только холодный! Когда поставить регулятор температуры на мах. , то все равно дует холодный воздух (слегка летний). Думал, завоздушено, прокачал! Пошел горячий воздух, но 10 мин. , проехал и снова холод! Сделал тоже самое, и опять проехал не более 2км. – холод… Антифриз вроде не уходит !
05.02.11  |
05.02.11 |
to dzmitry: А сам антифриз давно меняли? Может он уже свое отжил.
К тому же, похоже у Вас идет подсос воздуха, потому как после прокачки все работает.
dzmitry
05.02.11  |
05.02.11 |
антифриз не уверен когда точно! но доливал после покупки и во время прокачки!
подскажите, а подсос воздуха, точнее, в чем вырожаеться
06.02.11  |
06.02.11 |
to dzmitry: Осмотрите все шланги, патрубки и соединения утром, на холодном двигателе. Там, где сосет водух, на холодном двигателе будут видны подтеки антифриза.
dzmitry
06.02.11  |
06.02.11 |
спасибо за совет, утром проверю!
dzmitry
06.02.11  |
06.02.11 |
сходил, посмотрел!
все нормально, но вроде электрический нагреватель не работает!
т.к с утра машину тьлько с раза 6-8 завожу ! если не ошибаюсь он же и за печку отвечает!
постараюсь найти и поменять!
07.02.11  |
07.02.11 |
Я так ,думаю,нужно разобрать торпеду,добраться до радиатора печки,все почистить там,и собрать обратно, и все будет работать.
07.02.11  |
07.02.11 |
to dzmitry: О каком электрическом нагревателе Вы говорите? За печку отвечает только система охлаждения двигателя и электрический вентилятор.
08.02.11  |
08.02.11 |
to dzmitry: Да а какой нагреватель?.
