Расшифровка кодов ошибок FF2 Ford Focus
petrovich177
01.05.17  |
01.05.17 |
Никак не могу стереть ошибки
02.05.17  |
02.05.17 |
petrovich177: Никак не могу стереть ошибки #
А каким образом и чем пытались это сделать??
petrovich177
03.05.17  |
03.05.17 |
Точно не могу сказать какой программой,но факт в том ,что когда он считывает ошибки,нажимает стереть,а в ответ пишет ,что запрещено и нестираются.Раза три пытались,он проверил проводку,на форсунки и на катушку,дроссель питание есть,датчик к/в работает.Но ни искры ни впрыска топлива нет.Ещё он сказал что эти ошибки красным значком подсвечиваются,чё то типа активные что ли,но с ними должна завестись,хоть как то,но не заводится!
04.05.17  |
04.05.17 |
petrovich177: Ещё он сказал что эти ошибки красным значком подсвечиваются,чё то типа активные что ли,но с ними должна завестись,хоть как то,но не заводится!
А какие коды у ошибок?? Не по иммобилайзеру?? . Если причины не устранены, они и не удалятся.
petrovich177
04.05.17  |
04.05.17 |
Коды ошибок
p2126 p0113 p0107 u0001 p0123 p0222 p0118
murman
06.05.17  |
06.05.17 |
to petrovich177: р0107-низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора. р0113-высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске. р0118-высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя. р0123- высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки (переключатель А). р0222-низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки (переключатель В).
petrovich177
09.05.17  |
09.05.17 |
Всех С Праздником Великой Победы!!!Такой вопрос у меня.При включенном зажигании сначала лампа иммо.горит потом начинает мигать 2раза пауза 3раза,что это значит.Авто так и не заводится
petrovich177
09.05.17  |
09.05.17 |
И как вернуть всё в штатный режим, или только прошивка?
AL-DL
09.05.17  |
09.05.17 |
Код иммобилайзера 23 означает не совпадение кодов ЭБУ и приборки. Попробуйте 2-й ключ.
petrovich177
10.05.17  |
10.05.17 |
Ключ только один
fordamnogonebivaet
19.07.17  |
19.07.17 |
Всем привет.парни,может кто подсказать что за ошибка р2с01 висит и висит.форд мандео 3 2004.спасибо.
19.07.17  |
19.07.17 |
to fordamnogonebivaet:
Не бывает такой ошибки. Глюк ЭБУ, или неправильно считали.
Ykon
02.08.17  |
02.08.17 |
День добрый. Я тут новичок и прежде чем задавать вопросы почитал ваши посты.
В общем ситуация такая, выдвинулся я на своём Фф в дальний путь и опаньки загорается чек, что делать проверил конечно все, масло на месте охлаждайка на месте машина едет. В тест зашёл кроме D900 ничего нет. Километров через 200( проехал уже 700) пути машина начала барахлить, появились провалы на 4 и 5 передачи и в общем машина заглохла.
Ехал по жарище. Ну что делать постоял завёл, работает нормально, да и завелась с пол пинка. Далее поиск адекватного электрика со сканером (что кстати иногда найти невозможно) в общем цепляем ОBD куча старых ошибок, все на сброс, одна не скидывается U2510 электрик говорит по двигателю все датчики и все системы в норме критических ошибок нет, а с этой надо разбираться. Далее принимаю решение ехать дальше ещё 1000 км на пол пути начинается жара 40 машина опять перестала ехать тяги нет задыхается и глохнет, чек опять горит.
Остановился пообедать, жара спала выдвинулся дальше, доехал без остановок примерно 600 км но ехал тяжко не с ветерком, такое ощущение как будто бензы не хватает.
02.08.17  |
02.08.17 |
to Ykon:
Ваш пост больше подходит для темы - Глохнет в жару, а не Расшифровка кодов....
С ошибкой U2510 может не заводиться, но глохнуть уже работающий не должен.
Движок 1.4 слабоват для такой машины, пробег какой ??
Не обязательно это, при проблемах с электрикой (искра) тоже может так себя вести.
AL-DL
02.08.17  |
02.08.17 |
to Ykon:
бензонасос проверяется манометром, через тройник, но может еще барахлить от перегрева, надо хорошо промыть радиатор.
Ykon
02.08.17  |
02.08.17 |
Да понимаю что слабоват. Был куплен по случаю,1,4 это вообще не мотор для такого кузова. Пробег 146 т.км 2 моих)) так чек то горит и ошибки есть то что выше написал, сам я вообще кроме субаря машины не знал, поэтому пытаюсь понять куда копать.
Ykon
02.08.17  |
02.08.17 |
Ошибка эта U2510 сбрасывается, но при запуске авто опять на сканера выпрыгивает, заводится вообще без проблем.А в бортовом компе висит D900 вот и забрел, узнать что за ошибки, почитав форум мысли возникли такие пропаять приборку, и залезть в бак насос проверить.
Ykon
02.08.17  |
02.08.17 |
А причём тут радиатор и бензонасос?
Ykon
02.08.17  |
02.08.17 |
Вот у меня тоже такие мысли возникли, когда едешь как будто бензы не хватает, на лицо потеря мощности( и так дохлый) а ещё и провалы.
02.08.17  |
02.08.17 |
Ykon: А причём тут радиатор и бензонасос? #
Имелось в виду, что насос, перед тем как "скончаться", может начать дурить при жаре.
