кто может подсказать? Ford Focus
ГЕФАР
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ БЕНЗИНА И ВКЛЮЧЕНИМ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ НЕИСПРАВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НА 2х л.ФОКУСЕ USA 2000г.АКП.СУЩЕСТВУЕТ?ЗАПРАВЛЯЮ 92йКОГДА ОСТАЕТСЯ ПОЛ БАКА ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПА.
22.10.08  |
22.10.08 |
Некачественный бензин скорее всего. Пробовал с 95-ым, как машина себя ведет? Если история повторяется - не тяни, езжай в сервис.
Ponomarenko_Ivan_Vas
24.10.08  |
24.10.08 |
Да...слыхал о таком. Существует зависимость. именно у американцев. У себя такого не встречал, первое поколение вроде тож не страдает.
ГЕФАР
26.10.08  |
26.10.08 |
ЗАПРАВИЛСЯ НА ТНК 95м,лампа потухла.ПОМЕНЯЛ НА СЕРВИСЕ ПРОВОДА=100БАКИНСКИХ И КАТУШКУ +240.ОТРЕГУЛИРОВАЛИ ЗАЗОРЫ НА СВЕЧАХ-ВРОДЕ НОРМАЛЬНО.КАТУШКА 03850/1317972,НА 1.6,ПОСТАВИЛИ НА МОЙ 2.0л.механик обещал что пробл.не будет и разницы нет,что на 1,6, что на 2л.
26.10.08  |
26.10.08 |
Ну вот видишь. Кстати, это что, был эксперимент с 92 бензином чтоль?
ГЕФАР
26.10.08  |
26.10.08 |
НЕТ,92Й ПО СПЕЦИФИКАЦИИ НА АМЕРЕКОС ПОЛОЖЕН,ВСЕГДА 92Й ЛИЛ,ВИДАТЬ ЛЕВАК КОЛОПУЦАНЫЙ ПОПАЛ,КСТАТИ НА ДИОГНОСТИКЕ МЕХАНИК СКВЗАЛ,ЧТО БЕНЗОНАОСЫ ОЧЕНЬ ЧАСТО ИЗ-ЗА БЕНЗИНА ХРЕНОВОГО ЛЕТЯТ,И МОЕМУ ДО ДОПУ СТИМЫХ 36 ОСТАЛОСЬ 10.ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ ЭТОГО,ОБЕШАЛ ПОСТАВИТЬ БОШ,РАЗНИЦА ТОЬКО В ДЕНЬГАХ.
ГЕФАР
26.10.08  |
26.10.08 |
ГЕФАР:
ОПЫТ И ИНПОТЕНЦИЯ-ЭТО ДВЕ ВЕЩИ КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ ТОЛЬКО С ГОДАМИ!
GANS
07.12.08  |
07.12.08 |
Вероятнее всего левый бензин. Сам попал на замену бензонасоса по этой причине. В августе по дороге на юга в Воронеже заправился на ЛУКОЙЛЕ 92-м. В Ростовской области машина стала глохнуть через каждые 15-20 км. В Каменск-Шахтинском на сервисе поменял бензонасос. Сетки были забиты в глухую, как будто пластилином. Сам бак внутри в идеальном состоянии.
08.12.08  |
08.12.08 |
2 ГЕФАР: мудро))
Brerra
17.03.09  |
17.03.09 |
У Нас в городе с такими вещами очень много проблем, у нас даже на одном СТО открыли спец отделение промывки для всей СПТ.
Администратор
Акинин Дмитрий
17.03.09  |
17.03.09 |
Что енто за город такой, в котором плохо в этом отношении?
Dimon10
08.06.09  |
08.06.09 |
Помогите пожалуйста. Появился стук в руле. Незначительный. Сказали что эт подшибник. можно ль что сделать (н.р подтянуть иль что еще) или нужна замена?
09.06.09  |
09.06.09 |
А люфт имеется? Как рулистя машины? Как ведет себя на кочках? Отдается л ив руль на неровной дороге? Мне кажется там что-то с рулевым валом...мож он не плотно прилягает к рулевой рейке. Насколько я знаю, это вообще болезнь первых и вторых фокусов...так сказать 'конструктивная особенность. Может быть подшипник, а может шрусы. Скорее всего замена...
Dimon10
09.06.09  |
09.06.09 |
люфта нет, в руль сильно не отдает, при медленной езде слышно постукивание (как будно колеса в разные стороны ходят). шрузы в поряде проверял, скорей всего что то с валом. Пробовал стук слышен в рулевой колонке, как будно червяк болтается. пробовал открутить снузу пробку платмас., подтянуть гайку. (мертво стоит) вот и вопрос она подтягивает подшибник, или еще что то???
11.06.09  |
11.06.09 |
Знаешь..мне все-таки кажется, что это рейка.. ее просто очень сложно отрегулировать - можешь не мучаться, лучше на замену. Может и рулевая колонка стучит....ее тож меняют....вообще это заводской деффект, насколько я знаю..стоит немного по убитым дорогам поездить так начинается...Вообще самому рейку ремонтировать крайне сложно....там нужны специальные втулки и сальники...к тому же может понадобится замена стоек стабилизатора...тогда стук должен пропасть. просто понимаешь подтягивают рейку следующим образом: опускают подрамник и удаляют зеленую заглушку..делать надо все оч аккуратно...затем головкой звездочкой рейку подтягивают..там определенный момент затяжки нужен. Если перетянуть, то будет заклинивать на крайних положениях, а значит ты быстро убьешь насос..после затяжки заглушку на место. и счастливый довольный можно ехать дальше.
flash11
05.07.09  |
05.07.09 |
При переходе на более высокую передачу, при полном нажатии педали газа машина секунд 5-8 едет также, а затем только чувствуется ускорение. Заменил все свечи и воздушный фильтр, ведёт себя также. Подскажите чего дальше делать. Спасибо.
PAMA
06.07.09  |
06.07.09 |
to Dimon10:
Это может стучать тяга рулевая .не наконечник а именно тяга 600 руб.там где она прикручивается к рейке тоже есть шаровой он и болтается.
06.07.09  |
06.07.09 |
to flash11:
топливный фильтр...чистка дроссельной заслонки...
megarain
11.07.09  |
11.07.09 |
Скажите чем, чем отличается Форд фокус американского производства от европейского производства?
13.07.09  |
13.07.09 |
Ну вот на примере второго поколения можно сказать, что отличий предостаточно. Причем, они такие..преимущественно 'американские'. Ну вот, к примеру, кузов. У американцев не бывает 5-дверных хэтчбеков, только трехдверные, седаны и универсалы. Передний бампер американского Фокуса со своими габаритами и поворотниками, встроенными по углам радиаторной решетки. Также нет и треугольных желтых повторителей на передних крыльях. В задней оптике тоже нет желтой секции поворотников. Там поворотник чисто американский - красный.. задние тормоза в американце барабанные. Также там нету корректора фар. Что касается двигателей, то у америкосов их два...оба 2-литровые бензиновые. Один восьмиклапанный 110-сильный...другой - 16-клапанный 130-сильный. хэтчбеки оснащаются исключительно вторым. Универсалы, кстати, оснащаются только автоматами. Аэрбегов только два - фронтальные....боковые идут в качестве опции и встречаются крайне редко. Также далеко не во всех комплектациях есть ABS. Редко встречается кондей и регулируемая рулевая колонка....на хэтчах ее вообще нет в природе. И еще много мелочей...
megarain
13.07.09  |
13.07.09 |
Rain, скажи мне, вот я думаю купить себе форд фокус седан первого покаления. Что лучше взять, американского производства или европейского? И почему американские так дешево стоят?
