замена помпы и ремня — Форум Автосервис Ford Focus — AutoPeople
Скажите, плиз-замена помпы роликов и ремней за 26 тыс.-это дорого?
28.10.10 -
Вместе с запчастями и работой?
28.10.10 -
да, вместе
29.10.10 -
Можно подешевле найти, но в принципе цена приемлема.
29.10.10 -
привет, я думаю дороговато,но в больших мегаполюсах может и нормальная цена.
17.12.10 -
как поменять ремень вспомогательного оборудования на FF I?
17.12.10 -
to polinaforever129:
Снятие ремня привода проводите в следующем порядке:
- затормозите автомобиль стояночным тормозом, поднимите его переднюю часть и надежно установите на опорах;
- снимите крышку ремня;
- ключом, установленным на центральный болт, ролик натяжителя 1 вращаем по часовой стрелке. Обратите внимание, что на автомобилях с двигателями 1,4 л или 1,6 л и кондиционером ролик вращаем против часовой стрелки;
- снимите ремень 2.
1 — ролик натяжителя; 2 — ремень привода вспомогательных агрегатов
Установку ремня проводите в последовательности, обратной снятию, болт крепления натяжного ролика затяните моментом 5—6 Н/м
Привод вспомогательных агрегатов на двигателях 1,4 — 1,6 л с кондиционером: 1 — ремень; 2 — направляющий ролик; 3 — шкив генератора; 4 — шкив компрессора АС; 5 — шкив коленчатого вала; 6 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 7 — натяжной ролик; 8 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления
Привод вспомогательных агрегатов на двигателях 1,8—2,0 л с кондиционером: 1 — шкив генератора; 2 — направляющий ролик; 3 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 4 — ремень; 5 — шкив компрессора АС; 6 — шкив коленчатого вала; 7 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 8 — натяжной ролик
Привод вспомогательных агрегатов дизельного двигателя 1,8 л с кондиционером: 1 — шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 2 — шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 — ремень; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора; 6 — направляющий ролик; 7 — шкив коленчатого вала; 8 — натяжной ролик
17.12.10 -
огромнейшее спасибо!!!!!!
18.12.10 -
Отправил в FAQ.
20.05.11 -
Какой размер ремня генератора на ФФ1 американец, универсал
20.05.11 -
to zhenk-c: вам для чего? берите оригинальный под ваш ФФ1.
эксперт раздела «Автосервис»
09.03.12 -
Добавляю фото ремней к архиву.
09.03.12 -
to xekxek: Отлично, спасибо за дополнение.
09.03.12 -
to xekxek: Хорошо бы еще расписать, какая схема от какого двигателя.
09.03.12 -
Messir: to xekxek: Хорошо бы еще расписать, какая схема от какого двигателя. #
Ок,но вы их соедените? (посты) или новую создат(пост)с фото?
09.03.12 -
to mATr1xX:
Все сделал как просили,смотрите ТУТ! (создал тему так как пост займет много места,архив меньше)
Предедущие посты просьба удалить(флуд)
22.04.12 -
караул парни порвался ремень доп.оборудования перед этим свистел,сейчас без ремня два ролика которые без коналов -гладкие у них люфт подскажите что за ролики и люфт у них это нормально или же кранты и если кранты то чему и как это устранить заранее спасибо. Да ролики с каналами стоят мертво.в смысле люфта нет! Заранее всем спасибо жду ответа. Да форд 1- 2004г. наш. двиг. дюратек без г.р.м. 1.6
10.05.12 -
to al---i: Люфтов на роликах быть не должно. Либо меняйте сам ролик, либо перепрессовывайте подшипник в нем.
22.05.12 -
народ подскажите пожалуйста как вытащить помпу форд фокус 2002 год 2 ЛИТРА .. АКПП ..... все пробывал уже...... выход один остаеться скидывать движку.... или может есть варианты ??
22.05.12 -
to mysak7171: надо снять все ремни, снять крышку ремня ГРМ, отпустить гидроопору двигателя и слегка приподнять двигатель вверх. 5 см вполне достаточно.
23.05.12 -
спасибо огромное....попробую......
