можно ли заливать в охлаждающую систему форд фокус 1 2001 года, 1,6 16 клапанов, обычный красный антифриз? Ford Focus
Evgenii
можно ли заливать в охлаждающую систему форд фокус 1 2001 года, 1,6 16 клапанов, обычный красный антифриз? если нет то что лучше, посоветуйте!
31.08.10  |
31.08.10 |
Красный антифриз спецификации G12. Смешивать с другими НЕЛЬЗЯ! Дополнительно на банках с антифризом еще указывают соответствие допускам разных автопроизводителей. Не будет лишним если ты там найдешь среди допусков и допуск Форд. Еще надо при покупке понять что в банке: концентрат или уже приготовленная разбавленная жидкость. Например в АвтоМаге (AGA) продается красный антифриз со всеми нужными допусками и уже разбавлен и готов к употреблению системой охлаждения двигателем.
Чем гроизит вливание в систему охлаждения одного концентрата антифриза без воды? Тем что с повышением концентрации антифриза в смеси охлаждающей жидкости выше нормы, повышается точка кристаллизации при низких температурах. Т.е. к примеру если напехтерить в систему одного концентрата, то зимой он превратится, если мне не изменяет склероз, в ледяную крошку уже при -10 гр.С.
Вот кое-что полезное, но это по FF2. Принцип тот же.
Evgenii
31.08.10  |
31.08.10 |
спасибо огромное. очень информационный ответ!!!
01.09.10  |
01.09.10 |
Не за что, обращайтесь.
Raptor
03.09.10  |
03.09.10 |
Как слить охлаждающую жидкость с "Форд Фокуса"?
03.09.10  |
03.09.10 |
to Raptor: Ответ тут.
Evgenii
03.09.10  |
03.09.10 |
если смотреть на машину спереди, то в правой нижней части радиатора есть сливная пробка, открутил и проблема исчерпана.
03.09.10  |
03.09.10 |
Про антифризы - более подробная информация тут и тут.
Можно- ли лить в Фокус красный антифриз ?
МОЖНО ! При условии полной замены!
Условно можно - если нет другого выхода, например убежал антифриз на трассе, а под рукой только красный. При этом срок службы смеси которая получилась в системе охлаждения будет равен остатку ресурса того антифриза, который был в системе.Например Вам следует поменять антифриз в системе через 6 месяцев. И тут пришлось долить красный антифриз. Пусть даже 3/4 объема вы заполнили красным антифризом. Вам все равно придется менять антифриз в системе через 6 месяцев.
Evgenii
03.09.10  |
03.09.10 |
А вообще какой антифриз лучше красный. зеленый или еще там какой нибудь?
06.09.10  |
06.09.10 |
Оранжевый еще есть, желтый. Но думаю, красный. Если у вас до этого был залит красный. Оригинальный.
Серега
11.04.12  |
11.04.12 |
vlad_m:
Влад скажите, пожалуйста, вот у меня на машине 40 тыс. пробега, но машина 2006 г/в.
антифризу 6 лет нужно ли менять или смотреть по пробегу???????????????????????
(залит розовый)
Серега
11.04.12  |
11.04.12 |
vlad_m:
(залит розовый)
