FF2 Меняем рулевые тяги — Форум Автосервис Ford Focus — AutoPeople
Инструмент:
  • трубный ключ,
  • пассатижи,
  • бокорезы.
Процес:
Снимаем рулевой механизм. С тяг снимаем наружные наконечники. При этом считае количество оборотов, чтобы при обратной установке соблюсти угол установки колес.
Сжимаем ушки хомута.
И, сдвинув его по рулевой тяге, снимаем.
Второй хомут крепления защитного чехла перекусываем бокорезами.
От чехла отсоедиянем вентиляционную трубку.
Чехол снимаем
Таким же образом снимаем второй чехол.
Рулевую рейку зажимаем в тисках.
И трубным ключом отворачиваем рулевую тягу.
Также снимаем вторую тягу.
Собираем все в обратном порядке. Чтобы хоть немного сохранить развал колес. закручиваем наконечники на подсчитанное количесвто оборотов.
Прокачиваем систему гидроусиления, чтобы удалить из нее воздух.
Проверяем угол установки колес и при необходимости отправляемся на станцию делать развал-схождение.
