Как разобрать водительскую дверь — Форум Автосервис Ford Focus — AutoPeople
1) Стекло нужно полностью закрыть. Поддевая отверткой, снимаем кожух с джостиком управления зеркалами.
2) также поддеваем отверткой и снимаем пластмассовую накладку на ручке и вывинчиваем два винта,
3) отвинчиваем саморезы на переднем и заднем торцах двери, крепящие кожух.
4) под внутренней ручкой открывания двери тонкой отверткой вынимаем декоративный пятак и вывинчиваем винт.
5) снимаем кожушок с кнопками управления стеклоподъемниками, отсоединяем разъем.
6) Снимаем весь кожух двери, потянув его вверх.
7) аккуратно срываем с герметика защиту в районе наружной ручки. Если не запачкать герметик - он потом снова прилипнет.
8) в открывшемся отверстии видна головка винта. Внимание - ее можно открутить только ключом Аллена (звездочкой, но не шестигранником!). Я крутил, зажав пассатижами короткую часть изогнутого ключа. Если ключ упадет - можно достать магнитным штырем (такие обычно используют ВАЗовцы в качестве масляного щупа).
9) Теперь можно снять ручку снаружи и посмотреть, что с ней. Короткая часть ручки освобождается после откручивания упомянутого винта, а длинную нужно немного потянуть назад и вынуть.
02.11.10 -
Оригинальный комментарий. http://ffclub.ru/topic/64944/1921112/ "Автор" мало того что источник не указал, так ещё и обрезал "лишнее"..
10.11.10 -
ff1 чего-то забрякало в дверке, подскажите,что бы это могло быть и как можно исправить.заранее благодарен
10.11.10 -
to maksunoff45: Надо разбирать дверь, смотреть. Снимите обшивку, сразу все увидите.
13.01.13 -
привет всем у меня такая проблема,помыл машину компьютер стал показывать,что дверь водителя открыта,машину не замкнуть до тех пор пока печкой её не отогреешь,что делать и куда могла попасть вода???
13.01.13 -
В замок двери, там находится концевик.
25.06.13 -
Здравствуйте!У меня такая проблема, не закрывается дверь водителя.Закрывается изнутри, только если потянуть дверь на себя и закрыть на центральный замок, или снаружи надавить на неё и поставить на сигнализацию!(Ford Focus C-max 2006 г)Подскажите, что лучше сделать!Заранее спасибо!
25.08.13 -
Здравствуйте! Подскажите ка протянуть провода в передние двери форд фокус 2, в кузове стоит какой то блок в который входит гофра с проводами от двери. Как быть, подскажите?
alekscar
эксперт марки Ford
25.08.13 -
Не совсем понятен вопрос.Блок в который входит гофра с проводами и предназначена для проводки проводов в дверь.
01.10.13 -
По моему разобрать дверь не составляет большого труда. Довольно таки все просто.
