Где находится воздухозаборник и салонный фильтр Ford Focus
flynetik
как добраться до воздухозаборника и салонного фильтра . (запотевают стекла). заранее спасибо.
02.02.10  |
02.02.10 |
Салонный фильтр расположен в районе педли газа. Cнимите нижнюю декоративную накладку, под ней слева есть патрон для дампы подветки педалей. Далее снимите узел педали газа, открутив 3 гайки. Затем открутите 2 болта фиксирующие крышку фильтра салона, и выньте фильтр. Установите новый угольный и далее соберите все в обратном порядке. Педаль газа можно не снимать. Там длинные шпильки и стандартной головой до них не дотянуться. Что до воздуххозаборника, то она прямо перед вами если откроете капот.
Tarkin
02.02.10  |
02.02.10 |
...Далее снимите узел педали газа...Педаль газа можно не снимать...
Снимать или не стоит ?
03.02.10  |
03.02.10 |
В принципе можно и не снимать. Просто со снятым удобнее менять и быстрее.
dmitrijjshumka
22.10.10  |
22.10.10 |
to Rain:Скажи а в каком положении салонный фильтр находится в стоячем или лежачем, я вчера ковырялся так и не понял где он должен находиться?
kubik
22.10.10  |
22.10.10 |
Вы про фильтры какой машины разговариваете? Фокус 1 или Фокус 2 и чьей сборки? У меня форд фокус 1 двигатель зетек 1.8 л. Германия, седан. Салонный фильтр если открыть капот находится по левую руку под накладкой (черная), которая находится под щетками лобового стекла (точнее за бачком охлаждающей жидкости). А фильтр салона в воздухозаборнике за аккумуляторной батареей. Я знаю у вторых фокусов нашей сборки салонный фильтр за педалью газа, как написал Райн.
23.10.10  |
23.10.10 |
привет,поддерживаю Кубика,а то не ясно какой авто.
23.10.10  |
23.10.10 |
привет,уважаемые любители пишите подробней о своих авто.
26.10.10  |
26.10.10 |
to dmitrijjshumka: Собственно, на ваш вопрос уже ответили.
igor140383
20.01.11  |
20.01.11 |
Где находиться воздухозаборник из салона?? ФФ2
20.01.11  |
20.01.11 |
to igor140383: Вам ,что нужно где фильтр? Или откуда поступает воздух в салон?
Если воздух в салон,то в районе дворников,там в декоративной накладке.есть отверстия.
Если фильтр салона ,то он в районе педального узла (газа).
igor140383
20.01.11  |
20.01.11 |
агент:
Меня интересует от куда поступает воздух в печку когда включаешь циркуляцию воздуха.
20.01.11  |
20.01.11 |
to igor140383: Воздух в печку поступает из салона внутри,под бардачком.
21.01.11  |
21.01.11 |
to igor140383: Проверьте дренажные сбросные отверстия через которые должен уходить воздух из салона. Как обычно они заложены всяким нужным хламом и церкуляция салона нарушена.
Oleg2011
23.01.11  |
23.01.11 |
А где они находятся? Может есть схема или ещё что нибудь? Как до них добраться? (фф1американец,седан)
25.01.11  |
25.01.11 |
to Oleg2011: Дренажные отверстия? Посмотрите еще под порогами, скорее всего, они за ними, или над ними.
26.01.11  |
26.01.11 |
to Oleg2011: А у вас тоже окна потеют?, замените салонный фильтр.
Vova 2011
01.09.11  |
01.09.11 |
то что я искал,так и не нашёл...
у меня ФФ1 американец хэтчбэк, где располагается салонный фильтр,а то найти не могу...
01.09.11  |
Vova 2011
01.09.11  |
01.09.11 |
спасибо,помогли.
maser1
24.01.12  |
24.01.12 |
а почему зимой окна затягивает так быстро на фф2?
