Замена ремня ГРМ Ford Focus
Frant
10.02.12  |
10.02.12 |
cам искал чертеж той самой бабочки - пришлось покупать набор. Ибо все уже было разобрано. В вашем случае нужно просто ничего не разбирая сделать самому - сперва картонный вырезать, потом допустим из толстой фанеры. Ну или тоже, покупать...
0165
29.02.12  |
29.02.12 |
Доброго дня всем. Кто-нибудь подскажите номера муфт VCT для впускного и выпускного распредвалов двигателя 16л,16v Duratec Ti-VCT. В exist ни чего не нашел.
FF2; 1,6; 115; GHIA
29.02.12  |
29.02.12 |
to 0165: Смотрите тут.
0165
03.03.12  |
03.03.12 |
Но "тут" ни чего не сказано про номера самих муфт.
to mATr1xX:
FF2; 1,6; 115; GHIA
04.03.12  |
04.03.12 |
0165: Но "тут" ни чего не сказано про номера самих муфт. #
Это он Вам к тому сказал, что такого рода вопрос надо было задавать в той теме.
И я Вам именно там и ответил.
04.03.12  |
04.03.12 |
Спасибо.
sepulturae
17.04.12  |
17.04.12 |
Здравствуйте.
Авто Focus II 2007 70 000км.
Что купить и что поменять в плане двигателя? ГРМ и тд. Кстати,на двигателе 1,6л. сколько роликов?
Быть может,заодно какие-то другие зап.части прикупить заодно?
17.04.12  |
17.04.12 |
to sepulturae: Здравствуйте и добро пожаловать на форум!
Вы найдете ответы на многие вопросы, если воспользуетесь поиском или почитаете FAQ.
В Вашем случае, просто достаточно будет просто перечитать данную тему сначала.
sepulturae
17.04.12  |
17.04.12 |
Спасибо! Извините за назойливость. Но меня по-просту интересовал перечень и каталожные номера для заказа.
dimi08
13.05.12  |
13.05.12 |
как снять шкив колен вала на форд фокус рестайл
13.05.12  |
13.05.12 |
to dimi08: Откручиваете этот болт и шкив снимается.
fordcoll
22.05.12  |
22.05.12 |
А через какой пробег желательно поменять ремень?
23.05.12  |
23.05.12 |
to fordcoll: Прочитайте тему с первой страницы там дана все ответы на ваши вопросы. Точный ответ тут. Так же у нас есть FAQ и поиск.
vinnim
23.05.12  |
23.05.12 |
совершенно точно!!!
mishadem1915
04.09.12  |
04.09.12 |
добрый день! подскажите пож как поменять ремень ГРМ на форд фокус 2 100 лс автомат
mishadem1915
04.09.12  |
04.09.12 |
российская сборка 2005 год, и еще скажите что потребуется кроме самого ремня и ролика
06.09.12  |
06.09.12 |
to mishadem1915: А Вы тему с самого начала читали? Еще вот полезная информация.
форд100
27.09.12  |
27.09.12 |
Здраствуйте! Подскажите что такое? Автомобиль форд фокус-2, "1,6" 16 клапанов, 100 л.с. 2009 г.в. Поменяли мне ремень ГРМ в шаражкином гараже (обратиться туда пришлось из за срочного дальнего выезда) после выезда оттуда показалось что сил 10 пропало у авто, ну вроде прикатался. Проехал 2,5 тысячи услышал какой то стук, сразу заглушил, на трос и в деревенский сервис, больше не куда было тащить! Ребята открыли этот кожух, оказалось что ролик не зарядили и ремень стал ходуном ходить. Ну в общем аккуратно ремень стянули подручными средствами, зарядили ролик все на место собрали! Но сил у авто не прибавилось! Двигатель работает нормально, не троит, не дымит, обороты не скачут! подскажите из за чего? Клапана погнули или метки не правильно установили??
И сразу второй вопрос АКПП начала пинаться иногда при переключении, такое происходит когда резко нужно ускориться. И стала пинаться после замены ремня ГРМ! Что сделать ребят подскажите!
vinnim
27.09.12  |
27.09.12 |
to форд100: Доброго времени суток!Я на словах подсказать особо не могу,только что могуц сказавть что клапана вам точно подогнули и стоит только молиться что это не так,на Форде есть маленький нюанс,там на валу не меток не шпонок,и только специалисту можно доверить такой ремонт,стопориться коленвал через спецальное отверстие,потом выставляеться р.вал,путём вскрытия клапанной крышки,стопоряться валы сзади,после накидываеться грм и натягиваеться,а без это всего просто про.....б неизбежен.Я вам сочуствую и Бог судья нашим чудо мастерам!!!Пишите по ремонту,звоните,приезжайте,будем рады вам помоч,г.Обнинск +79105253536
28.09.12  |
28.09.12 |
to форд100: Здравствуйте.
Вероятно не совпали метки. А вот стук мог быть из-за ударов по клапанам.
Промерьте компрессию в цилиндрах.
