Проблемы ГУР Форд Фокус — Форум Автосервис Ford Focus — Страница 21 — AutoPeople
всем привет у меня фф1 131лс 2004 гв сша гур шумит сильно не работает жидкость в баке бурлит шланг на гуре сыреет подскажите
02.03.16 -
может быть проблема в рулевой рейке?
12.03.16 -
Доброго времени суток.
У меня проблема с ГУРОМ. Симптомы. Вечером когда ехал с работы появился легкий свист, мин через 5 прекратился. На следующий день завел с утра свист усилился, при выкручивание руля свист еще сильнее стал. Заглушил, открыл капот вокруг бочка жидкость. Открыл крышку а там все в пузырях и жидкость на минимуме. Что делать? Как быть?
Читал форум. Проблема или в бачке или в сетке к бачку, и как определить что насос полетел?
18.03.16 -
Надо было выше почитать там это описывали участники темы! Смотри где-то идет подсос воздуха.
19.03.16 -
При запуске двигателя на борт. компьютере появлялось сообщение о не исправности ГУРа, после того как я заглушил мотор и снова завел надпись пропала. И при остальных последующих запусках не появляется. Заежал на сервис центр алексеевский, сказали то что глюк системы скорее всего. Что это еще может быть?
22.03.16 -
Скорей всего так и есть,у меня например постоянно глючить когда загорается лампочка заправки,потом заправляется не заглушит двигатель она так и горить хоть полный бак заправьте . Пока не заправишь заново на заглушеном двигателе. К данной теме это конечно не относится,но глюки разные бывают! В сильный мороз тоже может маросить приборная панель!
25.07.16 -
Помогите! Такая проблема: заменил жидкость в гуре. Была чёрная тягучая жижа. Залил ту что положено по паспорту. Гур перестаёт работать после примерно 5км езды. Я так понимаю когда двигатель и жижа нагревается. До прогрева все в идеале - крутится пальцем, ни шумов ни вибраций. Кто сталкивался? Как лечить? Подыскивать более густую жижу?
25.07.16 -
Бывает перепускной клапан заклинивает, возможно этот случай.
25.07.16 -
Как лечить? и почему со старой жижей всё работало?
25.07.16 -
to bpen: Привет. если была тягучая и черная. Рекомендую промыть всю систему. Иначе может сгореть насос
05.08.16 -
to ivan_888: На третий день само прошло. Так что воздушок видать или пена гдето гуляла. Спасибо.
24.08.16 -
Добрый вечер.
Фокус 2, 1,6 100 тыс. пробега.
Гул при повороте руля на месте, даже при минимальном вращении. Появился внезапно.
Жидкость из бачка не уходит.
Руль крутится легко.
Поменял жидкость на новую (оригинал), старая оказалась черная до жути)
Но проблема не исчезла. В бачке наблюдаются пузырьки.
Подскажите что делать?
27.08.16 -
to Siniy2: Скорее всего не выгнал гавно. Ещё раз стоит прокачать свежей жидкостью до изменения вытекающей. Я прокачал примерно 750грамм и то чёрная жижа стала серой, но оригинальной вязкости, теперь хоть и не без пары дней капризов (см. выше) всё работает как новое (до этого было пищание в крайних положениях руля). Сомневаюсь что за 100 тыс.км может подохнуть насос. Там нечему ломаться.
24.09.16 -
Ну если руль крутится легко, то можно сделать вывод, что насос в норме. Может действительно стоит промыть еще раз и прокачать как следует.
А вот пузырьки это вопрос! ( обычно негерметичность системы или несовместимость жидкости).
27.09.16 -
to Pavel86:
Поменял насос - все стало отлично)
Жидкость оставил прежнюю, только немного новой подлил.
09.11.18 -
Здравствуйте! У меня фокус2 2006,проблема такая,гур то работает то не работает,как при движении так и на холостых,в чем причина подскажите
Авто (модер)
olegshtorm: Здравствуйте! У меня фокус2 2006,проблема такая,гур то работает то не работает,как при движении так и на холостых,в чем причина подскажите #
Напряжение в борт. сети не гуляет, с зарядкой нет проблем?? Это одна из причин, если стоит ЭГУР.
10.11.18 -
Зарядка в норме,не эгур.понять немогу либо это насос или рейка сама борохлит
Авто (модер)
olegshtorm: не эгур.понять немогу либо это насос или рейка
Скорее рейка, насос, если механика, через раз работать не может, если жидкость на уровне и ремень не буксует.
11.11.18 -
Была проблема с Гуром на 3 фокусе. И самое обидно что началась после того как поменял жидкость на новую, оригинал. Грязи не было, по тому и не мог понять что за беда, оказалось промыли плохо
