Троит двигатель,чихает выхлопная труба FF1
Саша ТлТ: ГРМ тоже менял, но уже после как начались проблеммы. #
Лучше было бы сначала устранить проблему, прежде чем производить плановые замены привода ГРМ.
Саша ТлТ: Свечи посмотрю, а что может и в них проблемма? менял их месяц назад. #
Может. Я брал свечи не оригинал, двигатель стал троить. Пришлось ставить старые. Раз уж будете снимать свечи, рекомендую замерить компрессию. Хлопки в выпуске при сбросе газа свидетельствуют о нерабочем цилиндре: свечи, клапан, пропуски зажигания...
Саша ТлТ: по трассе разгоняешся с чувством что задницу кто то держит. При сбросе газа вроде как нет, но машина глохнет. #
Тут возможно ДПДЗ, ДМРВ и ДПКВ. Можно для профилактики дроссель промыть и ДМРВ.
08.09.11 -
Совсем запутался.... Думаю может лучше на диагностику загнать, пусть проверяют что да как. Вот только доверия мало к ним, разведут блин. Кстати свечи тоже поставил не оригинал. Про ГРМ не знал, спасибо за науку.
08.09.11 -
Саша ТлТ: Про ГРМ не знал, спасибо за науку. #
Просто при сбитых фазах очень вероятно такое поведение двигателя, а гарантии что все выставлено правильно нет. Но если после замены привода ничего не изменилось, то может все нормально.
Саша ТлТ: Совсем запутался.... Думаю может лучше на диагностику загнать, пусть проверяют что да как. #
Ну для начала самостоятельно промыть дроссель. На заведенном ДВС влить баллон очистителя карбюраторов прямо в камеру дросселной заслонки. Делать лучше вдвоем, ДВС будет пытаться заглохнуть. Ну а в сервисе первым делом проверить свечи и замерить компрессию.
08.09.11 -
А очиститель карбюратора какой лучше брать? а так можно попробовать промыть, правда никогда этим не занимался.
08.09.11 -
Саша ТлТ: а так можно попробовать промыть, правда никогда этим не занимался. #
Даже нужно иногда. Тут с картинками. Только не чистить механическими способами! Там покрытие специальное. Можно без снятия, эффект тоже будет. В идеале конечно снять и предварительно скинуть клеммы с аккумулятора. И не забыть про код магнитолы.
Саша ТлТ: А очиститель карбюратора какой лучше брать? #
Без разницы.
Только имейте ввиду данная процедура от троения не избавит, а от провалов очень даже может.
08.09.11 -
vitalliy:
Если я правильно понял дроссельную заслонку лучше снять и тряпочкой с очистителем промыть ,или саму заслонку просто облить очистителем и ничего тереть ненадо.
08.09.11 -
Не надо тряпочкой тереть. Снять воздуховод пшикнуть из баллона на заслонку, повернуть заслонку пальцем и облить слегка с обратной стороны. Запустит двигатель и удерживая обороты педалью влить содержимое баллона в камеру. Из глушителя повалит дым сгорающей грязи и очистителя. При данном способе снимать дроссель не надо. Со снятием можно добиться лучшей очистки.
08.09.11 -
Вот я и хочу её снять, если уж чистить то чистить. Понятно что неснимающийся механизм можно протиреть тряпочкой с очистителем, а саму заслонку внутри чем, тоже можно тряпочкой? или просто облить там всё?
08.09.11 -
Саша ТлТ: а саму заслонку внутри чем, тоже можно тряпочкой? или просто облить там всё? #
В баллоне достаточное давление чтобы смыть грязь. НИЧЕГО ТЕРЕТЬ ТАМ НЕЛЬЗЯ!
Саша ТлТ: Вот я и хочу её снять, если уж чистить то чистить #
Ну... это правильно.
08.09.11 -
vitalliy:
Ясно, будем пробовать, Спасибо. Промывка может помочь? или маловероятно.
08.09.11 -
Саша ТлТ: Промывка может помочь? или маловероятно. #
При провалах - может, а при троении - нет.
08.09.11 -
vitalliy:
Спасибо! А почему двигатель глохнит?
08.09.11 -
Саша ТлТ: А почему двигатель глохнит? #
А какие обороты холостого хода? Должны быть около 900.
08.09.11 -
vitalliy:
Блин, не помню, но где то так, а если нет то что?
08.09.11 -
to Саша ТлТ: Значит проблема в РХХ.
08.09.11 -
mATr1xX:
Это клапан холостого хода?
08.09.11 -
Саша ТлТ: Это клапан холостого хода? #
Возможно, но из-за неисправного КХХ будут проблемы только с холостым ходом, а у Вас "набор" проблем.
08.09.11 -
vitalliy:
А может это быть из за сдохшего аккумулятора?
08.09.11 -
Саша ТлТ: А может это быть из за сдохшего аккумулятора? #
Не должно быть.
08.09.11 -
Ещё пальчики стучат.
