Проблема с ГУР: руль стал тяжелее крутиться
Всем привет.Столкнулся с проблемой.Форд Фокус 2 1,8л 2006г 50000тыс. Руль стал тяжелее крутиться.Открыл бачок,жидкость есть,но метки уровня,я так и не нашел.Покрутил рулем ,в право и влево до упора на заведенном двигателе результат ноль.Подскажите ,что может быть.Заранее благодарю.
01.08.11 -
to mutobor11: Здравствуйте.
А сама жидкость какого цвета? Темная и мутная?
Надо бы заменить эту самую жидкость.
01.08.11 -
to mutobor11: Доброго времен суток. Как давно менялась жидкость? Следы утечки есть? Согласен с Мессиром, скорее всего, пора заменить.
02.08.11 -
Спасибо за отклик.Жидкость не менялась с нова.Какого цвета и не поймешь не подлезешь.Попробую поменять,но не знаю, как ее слить ,не подскажите?И напишите если не сложно ,как потом правильно ее залить,заранее благодарен за советы.
02.08.11 -
to mutobor11: Тут подробно.
02.08.11 -
Огромное спасибо.Как все сделаю отпишусь.
to Rain:
05.08.11 -
to mutobor11: Ждемс.
08.09.11 -
Доброго времени суток! Подскажите чайнику :на холостых оборотах руль тугой и натянутый звук, а на повышенных оборотах становится легче. Что могло случиться? FF2 1.6 Зарание спасибо
09.09.11 -
to sher-khan: Доброго времени суток, проверяйте гидравлическую жидкость.
09.09.11 -
to sher-khan: Здравствуйте. Проверьте состояние ремня привода насоса ГУРа.
09.09.11 -
да а подскажите если же система всётаки хапнула воздуха при замене жидкости то что делать, как развоздушивать??? И какую жидкость посоветуете! Ниразу неменялась!!??
09.09.11 -
to Dwc82: Доброго времени суток. Наличие воздуха в системе ГУ определяется по пузырькам в бачке ГУ(жидкость как-бы пенится).замена осуществляется через обратку. Необходимо завести машину снять обратку,вылить масло и тут-же заглушить машину. Налить новое масло и прокачать систему вращением руля от упора до упора 10 раз, дать отстоятся и повращать еще раз 5.
10.09.11 -
to Dwc82: Воздух удаляется поворотом руля из одного крайнего положения в другое на заведенном двигателе.
Для замены жидкости со снятием обратки автомобиль НЕ ЗАВОДИТЬ! Так же, вращать рулем в обе стороны, то полного выхода старой жидкости из системы. После, залить свежую жидкость и продолжить вращение, пока из обратки не пойдет чистая жидкость. Соединить все шланги и только после завести и прокачать систему.
08.12.12 -
а где находиться бочек
09.12.12 -
to gfyudn: Под капотом с правой стороны по ходу движения
29.04.13 -
Люди добрые подскажите пожалуйста. авто фокус 2, пр. 90т.км. На хлостых оборотах при прогретой машине тяжело крутится руль, особые затруднение при парковки. Даешь оборотиков все отлично. Но как то неудобно при пакровке газовать. Жидкость менял два раза, один фиг, уровень норма.
Может промыть систему чем то?
На сервисе поставили приговор "насосу Гур" - попросили 20тр....что то терзают смутные сомнения.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
30.04.13 -
Сервис прав. Умельцы разбирают насос, шлифуют корпус, где ходят лопатки, и все у них опять работает. Или менять насос.
30.04.13 -
to AleksVV52: При повороте руря на холостом ходу, обороты увеличиваются?
30.04.13 -
при повороте руля обороты не увеличиваются
30.04.13 -
AL-DL: Сервис прав. Умельцы разбирают насос, шлифуют корпус, где ходят лопатки, и все у них опять работает. Или менять насос.
подробнее по шлифовку можно узнать? у меня есть технологические возможности для этой операции
01.05.13 -
AleksVV52: при повороте руля обороты не увеличиваются #
Вполне возможна неисправность датчика давления системы ГУРа или же его цепи.
