Вибрация на руль после 80-ти км/час Ford Focus
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to Михаил СПб: Если бы дилеры работали нормально,то не было нужды обращаться на форум.
Михаил СПб
21.07.11  |
21.07.11 |
у меня есть свои знакомые мастера, скажу проще друзья
так они тоже ничего криминального не нашли
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to Михаил СПб: Не всегда "криминальное" видно визуально.А какая резина у вас стоит?
Михаил СПб
21.07.11  |
21.07.11 |
Danlop SP 9000 Sport
Эту резину купил прошлым летом. Эти летом купил, как уже писал, новые диски и резину Nokian Hakka Green (сейчас продаю), т.к. после того, что не увидел разницы подумал о том, что 2 комплекта жирновато будет как то.
stinger
21.07.11  |
21.07.11 |
to Михаил СПб: Хорошая резина,и та и другая.Из-за неё вряд ли будет биение,это не Кама и не Росава БЦ.
Михаил СПб
21.07.11  |
21.07.11 |
в том то и дело
вот и не знаю что может быть
22.07.11  |
22.07.11 |
Михаил СПб: вот и не знаю что может быть #
Проверяйте состояние шаровых и рулевых наконечников.
23.07.11  |
23.07.11 |
to Михаил СПб: так же советую сделать сход развал.
samyrai
24.07.11  |
24.07.11 |
ривет у меня тоже самое после 80 км/ч нечинается вибрация сам не знаю чо делать думал что балансировка. но нет не она
samyrai
24.07.11  |
24.07.11 |
Привет у меня тоже самое после 80 км/ч нечинается вибрация сам не знаю чо делать думал что балансировка. но нет не она и подшибники менял на ступице колес не помогло.
24.07.11  |
24.07.11 |
to samyrai: Диски резина родные стоят ?
24.07.11  |
24.07.11 |
Messir: Проверяйте состояние шаровых и рулевых наконечников. #
to Михаил СПб: Я поддерживаю ,коллегу . И еще попробуйте от балансировать колеса ,только на другом станке.(смените шиномонтажку).
Михаил СПб
24.07.11  |
24.07.11 |
to mATr1xX:
сделан и все нормально
Михаил СПб
24.07.11  |
24.07.11 |
to агент:
делал в 3-х местах - результат тот же
25.07.11  |
25.07.11 |
Михаил СПб: сделан и все нормально #
Что нормально? Вибрация пропала?
Михаил СПб
25.07.11  |
25.07.11 |
Messir:
нет не пропала
шинку делал 3 раза до этого форума и думаю смысла делать ее в очередной раз нет
Mad Max
26.07.11  |
26.07.11 |
Привет! У меня с месяц назад такаяже проблема началась (биение в руль после 80 и т.д.) делал балансировку проверял развал не помогло. и вот теперь начались стуки в ходовой причем только когда машина движется с постоянной скоростью либо катится на нейтралке. при ускорении или торможении стук исчезает. (стук мерзкий)
26.07.11  |
26.07.11 |
Михаил, а колесные гайки у Вас оригинальные. Для Фордовских дисков очень актуально....
26.07.11  |
26.07.11 |
Михаил СПб: шинку делал 3 раза до этого форума и думаю смысла делать ее в очередной раз нет #
Если все 3 раза на одном и том же станке, то есть смысл сделать на другом.
26.07.11  |
26.07.11 |
to Mad Max: Здравствуйте.
А на развале проверяли состояние ходовой и рулевого? Может разбиты резинки под креплением рулевой рейки.
