Тайный стук ходовой Ford Focus
pavel814
22.05.11  |
22.05.11 |
Просто когда менял стабилизаторы,попросил чтоб втулки посмотрели.Покрутили,погнули,сказали что крепко сидят.Но ведь их меняют не так часто,я так думаю.Может они ещё родные стояли и после "круть верть" рассыпались.Может такое быть?
22.05.11  |
22.05.11 |
to pavel814: При наших дорогах. Все вероятно могло и разбить.
skos
03.06.11  |
03.06.11 |
отписываю по своему поводу стука в правой части машины спереди...)не знаю просто как точнее описать) так вот сделал диагностику сказали опоры стоек стучат ну действительна верхний звук не нижний все купил как поменяю снова отпишу
pavel814
03.06.11  |
03.06.11 |
to mATr1xX: Решил я свою пробоему со скрежетом.Подняли машину,сняли защиту.Оказывается втулки стабилизатора ослабли и сам стабилизатор сместился на пару сантиметров.Поставил новые втулки(стоят 200руб),выровнили стабилизатор и все звуки пропали.Так что если есть у кого такие же проблемы,рекомендую проверить.
03.06.11  |
03.06.11 |
to pavel814: Спасибо большое что отписались. Да бывает что проблема в мелочи а шума много. Удачи на дорогах
pavel814
04.06.11  |
04.06.11 |
to mATr1xX: Спасибо
Lexa Shum
30.06.11  |
30.06.11 |
При езде 10-30 км\ч по небольшим кочкам с справа слышится какой то стук!Подскажите что это может быть?
30.06.11  |
30.06.11 |
to Lexa Shum: колодки, амортизаторы.
01.07.11  |
01.07.11 |
to Lexa Shum: Попробуйте слегда надавить при этом на тормоз. Если звук не исчез, то это не колодки. И искать надо в стойке.
01.07.11  |
01.07.11 |
to Lexa Shum: Добрый день поддерживаю товарищей. Основное что может быть колодки/супорта/стойки/шрус.
Lexa Shum
01.07.11  |
01.07.11 |
Спасибо в выходные поковыряюсь!Потом отпишусь.
01.07.11  |
01.07.11 |
to Lexa Shum: Будем ждать.
Lexa Shum
04.07.11  |
04.07.11 |
Если давить слегка на педаль тормоза стук не пропадает.А как можно самому проверить стойку?А из-за подушек двигателя можем слышится стук спереди?
04.07.11  |
04.07.11 |
to Lexa Shum: Значит это не колодки. Стойку можно проверить простым раскачиванием. Лучше при этом одну руку держать на верхней чашке, под капотом. Если есть стук, то рука его сразу же почувствует. Также, следует проверить нижние амортизаторные втулки. Подушки двигателя сами по себе стучать врядли будут, но при обрыве какой-либо из них, сам двигатель может перекоситься и задевать за лонжероны и пр. элементы автомобиля и защиты.
05.07.11  |
05.07.11 |
to Lexa Shum: из-а подушек может быть.
Messir: to Lexa Shum: Значит это не колодки. Стойку можно проверить простым раскачиванием. Лучше при этом одну руку держать на верхней чашке, под капотом. Если есть стук, то рука его сразу же почувствует. Также, следует проверить нижние амортизаторные втулки. Подушки двигателя сами по себе стучать врядли будут, но при обрыве какой-либо из них, сам двигатель может перекоситься и задевать за лонжероны и пр. элементы автомобиля и защиты. #
поддерживаю.
Lexa Shum
06.07.11  |
06.07.11 |
Просто в сервисе мне сказали что две подушки уже надорваны!А в стойке стука не слышится.
Lexa Shum
07.07.11  |
07.07.11 |
Привет всем!Подскажите пожалуйста как проверить и как поменять самому подушки двигателя.Может есть у кого нибудь литература?
Lexa Shum
18.08.11  |
18.08.11 |
Да к стати замена подушек решило мою проблему стук на мелких кочках пропал
19.08.11  |
19.08.11 |
Lexa Shum: Да к стати замена подушек решило мою проблему стук на мелких кочках пропал #
Хорошо бы было, если бы Вы сделали фотоотчет этой замены.
нвв353
22.03.12  |
22.03.12 |
щас есть кто тут?
