тянет руль Ford Focus
acmwizard
Руль тянет влево, причем при наезде на мелкие кочки сильнее дергается влево чем вправо.
При уклоне дороги влево сразу тянет влево, при уклоне вправо все ок.
При торможении эффект усиливается. При движении накатом присутствует.
На скорости больше 60 исчезает полностью.
Если спустить правую сторону на 0.5 атм почти исчезает.
На машине стоят проставки для клиренса - поменял недавно на другие - все тоже.
Сход развал идеальный
Резину менял - эффект остается
ESP, ABS нет.
Ошибок в БК нет.
Несколько раз отдавал на осмотр, в том числе официалам с вибростендом - подвеска в норме, люфтов заметных нет, машина прошла 15тыс
Что на уме:
Ступичный подшипник
Закусывает шрус
Датчик угла поворота на рулевом валу
Куда копать?
24.07.12  |
24.07.12 |
acmwizard: машина прошла 15тыс #
Так у Вас машина еще на гарантии! Требуйте от официального дилера устранения или замены автомобиля!
Если сейчас Вы самостоятельно влезете в подвеску или рулевое, то слетите с гарантии.
acmwizard
25.07.12  |
25.07.12 |
Так уже влез - проставки стоят.
25.07.12  |
25.07.12 |
acmwizard: Так уже влез - проставки стоят. #
А попробуйте без проставок вообще.
25.07.12  |
25.07.12 |
to acmwizard: Уберите подставки посмотрите каков будет эффект.
acmwizard
25.07.12  |
25.07.12 |
Уж очень хочется с ними! Ок поробуем.
Я вот думаю еще что это вылезла какая то проблема с левой стойкой: например дефектная пружина, или неправильно работающий аммо. Уж очень не понятны дергания руля влево при наезде на неровности.
26.07.12  |
26.07.12 |
Дерганья оуля пои неисправностях в подвеске - нормальное дело. Рекомендую схождени еще раз сделать...
26.07.12  |
26.07.12 |
to acmwizard: Вот когд абудете убирать поставки, осмотрите внимательно пружины. Если пружин алопнула, то такое поведение возможно. Только должно сопровождаться стуками. Неработающий амортизатор такого эффекта (увода в сторону) не даст.
acmwizard
26.07.12  |
26.07.12 |
Снял. Все целое. Сход развал опять - все в идеале.
Симптомы те же. Также тянет. Значит электроника! Туда сюда, 2 фокус 10 года дизель - диагностические приборы у официалов только.
Заглянул к официалам на 1 мин (по дороге из схода развала) ЭГУР стоит - да. Регулировок лево - право у него нет. Если только ошибки считать и все. Меняется все в сборе - дорого.
Я грешу на датчик лево - право на рулевой колонке, меняли его походу - как проверить где он?
