Установка рулевого вала Ford Focus
roma1985
подскажите как поставить рулевой вал на место он зараза отщелкнулся вниз если я потяну его не сломает подшипник который стоит после пружины
13.07.12  |
13.07.12 |
to roma1985: Рулевой вал садится на шлицы хвостовика рулевого механизма. Что и куда там у Вас отщелкнулось?
16.07.12  |
16.07.12 |
to roma1985: он выглядит примерно так. Куда вы его хотите установить?
roma1985
16.07.12  |
16.07.12 |
я знаю и вижу у себя в таком же виде Вот на шток куда руль садиться он ушел вниз т е во внутрь и чтоб его обратно вытащить там ниже есть пружина и подшипник и пружина не дает его вытянуть обратно если я найду болт по длиньше и буду вытяыгивать не сломается этот подшипник и реально ли вытянуть этот шток не разбирая этот механизм
18.07.12  |
18.07.12 |
to roma1985: Ничего страшного не будет. Вытянуться должна легко. Этот ход - защита от травм в случае удара.
20.07.12  |
20.07.12 |
roma1985: и реально ли вытянуть этот што #
реально, только нужно приложить чуть силы.
roma1985
23.07.12  |
23.07.12 |
нет я испробовал многое но самый безопасный и работы на 2 минуты берешь
болт по длиньше и затягиваешь он вал вытягивает и ставит обратно
