Щелчок в правом переднем колесе при резком разгоне и при снятии ноги с педали газа Ford Focus
Siniy
На FF2 при резком разгоне и после снятия ноги с педали газа раздается щелчок в правом переднем колесе. Грешил на стойки амортизаторов так как они были напрочь убиты, заменил стойки с опорными подшипниками и просмотрел подвеску - ни чего не нашел. Визуально ступица, подшипник ступицы и колесо в порядке. В чем дело ни как не могу понять? Помогите может кто нибудь сталкивался с такой проблемой!? И вообще стоит ли обращать на эти щелчки внимание или это мелочь?
Siniy
02.07.12  |
02.07.12 |
ап
03.07.12  |
03.07.12 |
to Siniy: Возможно рулевая рейка. Тормоза смотрели ?
Siniy
03.07.12  |
03.07.12 |
to mATr1xX: с тормозами вроде все в порядке, при торможении не щелкает. Рулевую рейку не смотрел так как на поворотах вроде все нормально, а вот именно когда трогаюсь и даю побольше газу происходит "железный" щелчок и после снятия с педали газа для переключения на другую передачу еще щелчок как будто что-то вернулось назад, да даже если не переключаюсь и еду к примеру на 2-ой передаче на малых оборотах даю газу - щелчок, снял ногу с педали газа еще щелчок. Заметил что еще щелкает когда на ручнике стою, включаю первую отпускаю сцепление немного газу - щелчок, включаю заднюю отпускаю сцепление немного газу - щелчок (что-то вернулось назад)
