датчик давления насоса ГУР Ford Focus
kowal73
привет! подскажите кто знает! потёк датчик давления на насосе ГУРа, в магазинах оригинала нет- существует ли не оригинальный аналог? чем чревата езда с заглушкой вместо датчика?
kowal73
03.06.12  |
03.06.12 |
при установке заглушки вместо датчика двигатель работает нормально, обороты хх увеличиваются только при движении, сигнальные индикаторы не загораются, рулевое прекрасно работает- т.е. автомобиль внешне никак не проявляет неисправность
04.06.12  |
04.06.12 |
kowal73: обороты хх увеличиваются только при движении, сигнальные индикаторы не загораются, рулевое прекрасно работает- т.е. автомобиль внешне никак не проявляет неисправность #
Совершенно верно.
Датчик как раз и служит для увеличения оборотов при работе ГУРа на холостом ходу.
kowal73
04.06.12  |
04.06.12 |
А чем, всётаки, чревата эксплуатация авто с заглушкой вместо датчика давления насоса ГУР???
kowal73
04.06.12  |
04.06.12 |
существуют ли неоригинальные аналоги датчика? посоветуйте кто знает!
