проблема при повороте руля Ford Focus
Byka
Суть в том:
-пару дней назад ехали по дачным дорогам не заметив бугор проехала брюхом (звук был как будто удар по днищю)
- два дня спустя появился дурацкий стук из под передних колес (как будто железки бьются друг о дружку) с низу все проверили все в порядке защита на месте ни чего страшного как казалось бы и нет....
после этого еще спустя день появилась основная проблема:
-при повороте руля в право влево (не до конца) идет странный гул (при том что машина заведена и стоит на месте)
 руль крутиться как и прежде только гул в салоне и на улице (у машины гур).
-так же стала дергаться на 1 скорости может совсем заглохнуть, на второй просто дергается.....
что это могло быть? (не думаю что от удара по днищю)
25.05.14  |
25.05.14 |
to Byka:
Защита-то на месте, но её наверняка приплюснуло к картеру движка.
Byka
25.05.14  |
25.05.14 |
to *АвтодeД: на месте все! не приплюснуло её!
25.05.14  |
25.05.14 |
Byka: to *АвтодeД: на месте все! не приплюснуло её! #
У вас "Мадам-с", всегда кто-то другой виноват. Дурацкий бугор, дурацкий стук и так далее.
Защита могла спружинить, сделать своё подлое дело и стать на место.
Езжайте на СТО, пусть защиту снимут и внимательнее всё осмотрят.
Если гудит и глохнет, значит не всё на месте.
