Регулировка фар Ford Focus
Митя428
Здравствуйте! Заменил левую блок фару. Как отрегулировать правильно пучёк? Понятно, что есть два болта "под отвёрку. Это выше-ниже и право-лево. Но как сделать это правильно?
23.04.10  |
23.04.10 |
ПРИВЕТ . будет правильно на станции форд ,там есть прибор для фар
24.04.10  |
24.04.10 |
Регулировочные винты - это вообще полдела. Главное - что мы с этими винтами будем делать? Куда крутить. Соглашусь с советом - не заморачиваться и ехать на станцию для регулировки. Услуга стоит порядка 300 рублей, без прибора просто врядли что-то стоющее получится. Хотя можно и по старинке на стене мелом линии почертить. Тогда берем шестигранник "на 7", вводим его в отверстия пластиковых болтов на фаре со стрелочками "вперед-назад" и ПЕРЕД ЭКРАНОМ со включенным ближним светом выравниваем ЛЕВЫЕ (горизонтальные) светотеневые границы фар (вращая, естественно, болт на фаре с замененной лампой).
В большинстве случаев этого достаточно (без регулировки вправо-влево). Фара с асимметричным ближним светом установлена правильно, если левая горизонтальная граница светотени проходит по горизонтальной части штриховой линии контрольного экрана, а точка излома границы светотени совпадает с точкой излома штриховой линии.
При регулировке корректор должен быть выставлен на 0. Расстояние до "Экрана" от фар при регулировке должно быть 4-5 метров. При правильно отрегулированной фаре светотеневая граница должна быть на высоте минус 5см от высоты центра фары. Нужна рулетка. Для КСЕНОНА те же требования, если что-то не изменили в Европе.
