Регулировка фар Ford Focus 1 Ford Focus
FF1_KZN
ДД. Интересует, как можно отрегулировать ближний (соответственно и дальний) свет на первом фокусе?
01.02.12  |
01.02.12 |
Регулировка света фар.
Установка автомобиля.
Перед регулировкой необходимо выполнить ряд процедур:
1. проверьте давление в шинах и при необходимости подкачайте их.
2. Автомобиль должен быть заправлен на 3/4 и в салоне должены быть водитель, либо груз примерно 75 кг.
3. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку перед стеной, на расстоянии 5 м от нее.
4. Несколько раз покачайте автомобиль, чтобы сжать пружины подвески спереди и сзади.
5. Установите переключатель корректора фар в положение «0».
Разметка экрана.
1. Измерьте расстояние от центра фар до земли и нанесите на этом же расстоянии линию S1 на экране.
2. На 5 см ниже линии S1, прочертите на стене параллельную линию (Е). Это расстояние наклона ближнего света фар.
3. Определите середину автомобиля и обозначьте ее линией М.
4. Обозначьте центр автомобиля точкой пересечения линий М и S1.
5. Измерьте расстояние между центром автомобиля и центральными точками фар. Перенесите этот размер на установочную линию Е (слева и справа) от центра автомобиля и обозначьте эти линии S2. Установочными точками для настройки фар являются точки пересечения линий Е и S2.
Регулировка фар.
1. Открыть капот.
2. Включить ближний свет фар (при включенном зажигании или заведенном двигателе)
3. Вращайте болт регулировки по вертикали 1, пока граница света и тени ближнего света с правой стороны не пересечется с установочной линией.
4. Вращайте болт регулировки по горизонтали 2, расположенный на внутренней стороне фары, пока излом световой картинки ближнего света точно не попадет на установочную точку (часть рассеянного света до 15% может лежать выше установочной линии);
Проверьте, чтобы обе фары давали симметричный поток.
FF1_KZN
01.02.12  |
01.02.12 |
Спасибо!!!
