Дальний свет вместо ближнего (FF2) Ford Focus
Haunder
Включаю ближний свет-не гори, а горит левый дальний.включаю дальний свет-включается ближний свет, в чем проблема?? Все проверил, предохранители и реле целые.
Владимир 80
07.11.11  |
07.11.11 |
Проверьте массу на обоих фарах, соединение минусового провода с кузовом.
07.11.11  |
07.11.11 |
to Haunder: Поддерживаю Вован-а. Проверить контакты контакты и массу.
07.11.11  |
07.11.11 |
to Haunder: Вы до этого ничего в проводке не меняли? Ксенон не ставили?
Авто Вован: Проверьте массу на обоих фарах, соединение минусового провода с кузовом. #
Поддерживаю.
Бурый
12.11.11  |
12.11.11 |
вопрос такой-после чего появилась данная проблема? может какая нить авария к примеру?
Владимир 80
12.11.11  |
12.11.11 |
Бурый:
Причина может быть самой актуальной - старение автомобиля. Со временем возможно ослабление контактов, окисление, подгорание и другие варианты. Совсем не обязательно присутствовать какому либо конкретному случаю.
Бурый
12.11.11  |
12.11.11 |
в этом есть логика-только как правило такие неисправности появляются постепенно.то есть при отгнивании контактов сперва неисправность появляется с периодичностью а потом уже усиливается.просто людям свойственна ненаблюдательность
Матюха
12.11.11  |
12.11.11 |
Проверяйте, меняйте контакты, наверняка что-то с минусовым проводом. Вы раньше меняли свет? Ставили ксенон? Или действительно старый автомобиль?
12.11.11  |
12.11.11 |
А что за авто и тип ламп? H-7 ? Может банально разъемы перепутаны дальний-ближний, ну и одна лампа дохлая или провод к ней. И все дела.
Владимир 80
13.11.11  |
13.11.11 |
Как уже часто бывает автор вопроса задал его и забыл про него, а вы тут сами ломайте головы и разрабатывайте все возможные версии. И так к сожалению часто случается.
Бурый
13.11.11  |
13.11.11 |
всё-не ответили в течении 5 минут значит не успели))
focusnikX
11.02.12  |
11.02.12 |
Проверяйте массы и возможно перепутаны провода подключеиня ....
