Установка дневных ходовых огней Hella — Форум Автомобильный свет Ford Focus — AutoPeople
Для оснащения автомобиля дневными ходовыми огнями можно приобрести готовый коплект ДХО HELLA.
  • Фары дневного света Ford Focus комплект
  • Артикул: 2PT 010 177-811(правая-2PT 009 599-021, левая-2PT 009 599-011)*
  • Производитель: HELLA KGaA HUECK & CO.
  • Тип ламп: по 3 сверхярких светодиода
  • Цвет корпуса: черный
  • Материал корпуса: алюминий
  • Цвет излучения светодиода: белый
  • Рабочее напряжение [В]: 7-33
  • Ток потребления [A]: 0,36
  • Диаметр [мм]излучателей: 90
Комплект поставки:
Подключение выполняется по схеме:
Для установки фар дхо необходимо снять 2 заглушки в нижней части бампера и установить скобы болтов крепления.
Установить рамки фар 2PT 009 599-801 вместо заглушек и зафиксировать их в бампере.
Подключите "+" к плюсовому проводу габаритных огней. Для этого выкрутите фиксирующий болт
и снимите фары головного света.
Снимите разъем фары
Соедините параллельно серый провод дхо с проводом вывода 4 на разъеме
Фары головного света установите обратно
 Теперь необходимо подключиться к плюсу от замка зажигания.
Для этого снимите крышку и найдите необходимый разъем.
Проделайте отверстие в уплотнительном резиновом кольце для протяжки черного провода от дхо и подключите его параллельно к "+" замка зажигания в режие АСС.
Коричневый провод подключаем к кузову автомобиля.
После, устанавливаем обратно декоративные решетки.
07.02.12 -
подскажите,когда птф будут загораться,при подключении по этой схеме.
07.02.12 -
to сантей: Я так понимаю, при включении птф или ближнего.
