Сломал масляный щуп Ford Focus
C_SERGEY
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста!Сегодня возникла такая проблема, при проверке уровня масла в двигателе (Zetec-E, V- 1.8л) сломал щуп ровно по верхней метке, кончик остался в двигателе. Есть ли необходимость его оттуда извлекать?
10.08.11  |
10.08.11 |
C_SERGEY: Есть ли необходимость его оттуда извлекать? #
Если не хочется извлечь оттуда еще кучу железок, то необходимость имеется.
10.08.11  |
10.08.11 |
to C_SERGEY: Конечно имеется. Новый щуп вы хотите поверх старого затолкать ? Так же и кап ремонт может приблизиться быстро.
C_SERGEY
10.08.11  |
10.08.11 |
Спасибо за совет, придется посетить СТО. Жалко, что они такие дохленькие и хрупкие.
10.08.11  |
10.08.11 |
to C_SERGEY: Рады помочь, обращайтесь.
10.08.11  |
10.08.11 |
to C_SERGEY: Думаю, что при сливе масла удасться достать обломок, не вскрывая поддона.
Владимир 80
10.08.11  |
10.08.11 |
Видел у автослесарей специальный инструмент для таких случаев внешне он выглядит как длинный гибкий вал с магнитом на конце. Слесарей он здорово выручает поскольку бывают случаи падения в мотор шайб,гаек и др.
10.08.11  |
10.08.11 |
Продаются такие магниты телескопические почти на всех авторынках, только вылавливать лучше через отверстие для щупа. Сомнительно что через пробку слива масла удастся это сделать.
10.08.11  |
10.08.11 |
to vitalliy: наоборот, через отверстие щупа врядли вытащить. Обломок падает глубже в поддон и совершенно не под отверстие щупа.
10.08.11  |
10.08.11 |
Согласен, да еще если двигатель работал, то его местонахождение вообще не поддается прогнозам.
C_SERGEY
10.08.11  |
10.08.11 |
Был сегодня на двух крупных станциях. На одной сказали, что трогать его не стоит упадет в поддон и все пучком,а в другом сначала чесали затылок, потом сказали приезжайте завтра попробуем что-нибудь сделать без снятия поддона. А насчет достать через отверстия для щупа, то это вряд ли получится иногда сам щуп с трудом лезет (кто сталкивался с данным двигателем поймет) он я так понял изгибается несколько раз. Нужно будет подсказать что бы попробовали магнитиком к сливному отверстию подвести. А щуп заказал новый оригинальный, дорогой оказался 960 рубликов.
Владимир 80
10.08.11  |
10.08.11 |
C SERGEY:
Он наверное позолоченный!!!
C_SERGEY
10.08.11  |
10.08.11 |
Авто Вован:
Интернет магазин кажет 905р74коп ну и плюс продавцу за доставку вот и 960 рубликов.
10.08.11  |
10.08.11 |
Лучше пусть позолоченный будет чем на макаронной фабрике выпущен. А то что на этих движках они впиховываются плохо - это факт. Такое ощущение что он пока ползет там, бантиком завязывается.
10.08.11  |
10.08.11 |
to C_SERGEY: Магнитиком к сливному отверстию не поможет. Поддон же тоже мателлический.
В самом подоне есть перегородки, так что теоретически, этот обломок застрянет там и ничему не повредит. И уж точно не пройдет через сетку маслоприемника и не допрыгнет до коленвала.
Кто разбирал москвичевские двигатели знает, сколько попадало в масляный канал клапанных шайбочек, которые так и покоились в поддоне до вскрытия оного.
10.08.11  |
10.08.11 |
Messir, теоритически то да, а вот на практике всякие чудеса бывают. Я бы не поленился и достал бы его, тем более что самый верный и быстрый способ ( как мы уже почти выяснили ) - это снять поддон.
C_SERGEY
10.08.11  |
10.08.11 |
То что извлекать его надо - это уже факт, а то двигатель или его ремонт будет стоить большую копеечку. Есть еще вариант, снять трубку щупа указателя уровня масла может он еще в ней, хочется надеяться, что он там так как остаток щупа полностью не влазит сантиметров на 10.
11.08.11  |
11.08.11 |
to C_SERGEY: Извлекайте после отпишитесь как все прошло.
vitalliy: Messir, теоритически то да, а вот на практике всякие чудеса бывают. Я бы не поленился и достал бы его, тем более что самый верный и быстрый способ ( как мы уже почти выяснили ) - это снять поддон. #
Согласен.
11.08.11  |
11.08.11 |
vitalliy: самый верный и быстрый способ ( как мы уже почти выяснили ) - это снять поддон. #
Это конечно.
А заодно, и сетку маслоприемника помыть можно
C_SERGEY
15.08.11  |
15.08.11 |
Был на трех станциях (интересно было мнение нескольких специалистов) большинство советуют не трогать до следующей смены масла, мол ничего страшного не будет. А при смене через сливное отверстие поискать щупом с магнитом. На одной станции все же снимали трубку щупа и через отверстие куда она вставляется магнитиком искали отломившийся кончик, но так ничего не нашли. Почему то все опасаются лишний раз снимать поддон. Взял денек на размышление... и попал в ДТП, правда не сильно, но требуется замена кое какого железа (рулевой тяги, рычага передней подвески, тяги стабилизатора, крыло, фара, бампер) так что стоит пока машинка в гараже. Вот такие дела. :)))
15.08.11  |
15.08.11 |
to C_SERGEY: Ну и я Вам говорил, можно не трогать.
