Если помыть двигатель керхером, будут проблемы? Ford Focus
skazi1986
если кто знает отпишитесь пожалуйста
30.03.11  |
30.03.11 |
to skazi1986: Просушите все после мойки и не будет проблем. Все датчики стоят внутри, снаружи только электроразъемы. Их и надо будет просушить.
Особое внимание свечным колодцам, вв проводам и катушке зажигания.
30.03.11  |
30.03.11 |
to skazi1986: Нет не заглючят.
31.03.11  |
31.03.11 |
to skazi1986: Делать все аккуратно самое главное не заливать, так же прочитайте эту статью.
andrey336
31.03.11  |
31.03.11 |
ЗАЛИВАЕТ СВЕЧНЫЕ КОЛОДЦЫ (НА ЗЕТЕКЕ НЕ ЗАВОДИТЬ. ПРОДУТЬ) НАКРЫТЬ ГЕНЕРАТОР
skazi1986:
01.04.11  |
01.04.11 |
to skazi1986: Если сильным давлением, то сильно не лейте по разъемам и все. А лучше купить пеногенератор и небольшим давление смочить и пеной все залить. Снимайте фильтр зодно помойте и его, а на расходомер наденьте медичинскую перчатку. Еще потом продуть все сжатым воздухом. И все, подкапотом идеальная чистота.
01.04.11  |
01.04.11 |
Rain: to skazi1986: Снимайте фильтр зодно помойте и его#
Вот ужас-то! Какой фильтр-то таким образом помыть заодно?
01.04.11  |
01.04.11 |
Я мою как обычно ,на мойке ,а потом воздухом все ,что можно продуваю.
А особенно свечные колодцы,ВВП, генератор ,все разъемы, разъемы форсунок, и все.
01.04.11  |
01.04.11 |
to агент: Я мою вообще варварским извращенно-изощренным способом. Сначала горячий двигатель поливаю сверху дизтопливом и прикрываю капот минут на 5-10. После - кархером под хорошим напором. Потом уже хорошо видно, где осталась грязь и эти места снова проливаются дизтопливом, очищаются кисточкой. После снова кархер. И вот только потом хоз. мылом и(или) стиральным порошком.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Messir: НУ ты точно изверг,как ты можешь так издеваться над мотором ,тем более над Ауди.
01.04.11  |
01.04.11 |
to агент: Я забыл сказать самое главное. Перед этой мойкой, у меня заклинило редукционный клапан масляного насоса, и все масло выдавило через фильтр в подкапотное пространство.
01.04.11  |
01.04.11 |
to Messir: НУ если ,масло отмыть так это хорошо, но таким способом ,это пипец.
01.04.11  |
01.04.11 |
to агент: А есть другой способ?
01.04.11  |
01.04.11 |
to Messir: Наверное нет. ,я просто не запускаю движку до плохого состояния,(ваш случай не в счет).Вот и нет у меня таких проблем.
03.04.11  |
03.04.11 |
to Messir: Отличный способ я так 2141 движок мыл !
03.04.11  |
03.04.11 |
to mATr1xX: Он потом завелся?.
04.04.11  |
04.04.11 |
to агент: ага, как миленький. Делал по аккуратнее не как Messir) Но технология похожая.
