Бортовой компьютер не сразу выключается
Почему портовой компьютер не сразу перестает гореть после выключения зажигания?
21.03.11 -
to Diavolik: Обычно после включение зажигания он делает диагностику и потом включается. В чем у вас сомнения ?
23.03.11 -
to Diavolik: Доброго времени суток. У нас уже была где-то эта тема. В общем, это нормально. Даже после закрытия дверей, он продолжает быть активным, выключается через 15 минут. Проверено.
08.04.11 -
у меня поначалу круглыми сутками горел,не мог понять,полез настраивать компьютер и после этого стал выключаться так и не понял что я там натыкал
09.04.11 -
to рама: Спасибо за отзыв. Полезли как ? а то что прошло видимо задели один из датчиков.
11.04.11 -
to рама: Скорее всего, в настройках указали постоянную работу бортовика. Что можно сделать...опять же лезть и тыкать, пробовать. Сложно сказать, не имея точного описания с вашей стороны. У вас БК на английском что ли?
16.04.11 -
Автомобиль после выключения зажигания и закрывания дверей продолжает жить своей жизнью. Помимо горящего табло там ещё внутри торпеды какие-то процессы происходят, жужжит моторчик и какието закрылки закрываются или открываются.
16.04.11 -
to tox77: Это нормально. Климат переводит заслонки в нулевые положения.
Кроме того, если у Вас стоит электоусилитель руля, то его моторчик какое-то время еще продолжает работать.
16.04.11 -
to tox77: Работает. Климат контроль. самое главное что таких процессов не было на утро после ночи когда хотите её завести.
15.09.12 -
у меня не перестает гаснуть экран уже часов 6 на борт компьютере что делать
15.09.12 -
to qwip4ik: попробуйте скинуть клемму с акб. Только убедитесь в наличии кода для магнитолы.
19.09.12 -
у меня тоже в пол накала светится на бортовом компе :пробег,и помоему температура воздуха ... я думал это нормально ? а что у других нет пол?
19.09.12 -
у меня тоже в пол накала светится на бортовом компе :пробег,и помоему температура воздуха ... я думал это нормально ? а что у других нет ?
19.09.12 -
to Олег357: У Вас как долго светится?
29.01.13 -
снял приборку отключил бк когда поставил он не включаеться что делать?!!
29.01.13 -
Nikolsan Может плохо подсоединили разъемы и там где-то нет контакта. Попробуйте еще раз. Из-за чего снимали приборку?
30.01.13 -
Nikolsan: снял приборку отключил бк когда поставил он не включаеться что делать?!!
Все работы проводили с отключенным аккумулятором?
14.09.14 -
Просто перестал работать бортовой компьютер.
Вечером приехал еще работал, утром проснулся завел не работает что такое?
28.03.16 -
у меня тоже перестал работать
Дисплей БК не отображает никакой информации вообще! просто подсвечивается красным цветом.
машина сутки стояла дома на утро завёл сам включился работал нормально. доехал я до работы после работы он опять потух и всё заново не работает что делать?
28.03.16 -
Где то пропал контакт. Пробовать разбирать, снимать дисплей, может быть где то пропаять, если увидите плохую пайку, трещину.
28.03.16 -
to AL-DL: разбирали паяли все равно
