Топливный фильтр (FF2 рестайлинг). Где расположен, советы,тонкости по замене? Ford Focus
marat5505
Скажите где стоит топливный фильтр на Форд Фокус 2 рейстал. И менять ли его пробег 70 000км
26.02.11  |
26.02.11 |
to marat5505: На Фокусе2 топливный фильтр находится в баке в корпусе топливного насоса. Отдельно от насоса не меняется и не поставляется. Рассчитан на весь срок службы. Замена производится после исчерпанного ресурса - 10 000
stinger
27.02.11  |
27.02.11 |
to mATr1xX: Вы ничего не путаете? Менять топливный фильтр через 10 000км. пробега,это что то новое.
27.02.11  |
27.02.11 |
mATr1xX: Замена производится после исчерпанного ресурса - 10 000 #
Это срок службы его :) но можно и раньше :) когда начинают проблемы при тяги :)
но у нас как получается всегда раньше.
27.02.11  |
27.02.11 |
to marat5505: Я думаю вам ,нужно сменить около 140-150 000км.Или когда пропадет тяга.
stinger
27.02.11  |
27.02.11 |
to mATr1xX: Может вы имели ввиду-100.000 ,а не 10.000?
28.02.11  |
28.02.11 |
to stinger: да ошибся ноликом :)
03.03.11  |
03.03.11 |
to marat5505: Обычно фильтр меняется вместе с бензонасосом, когда чистка его сеточки уже не помогает, а сам бензонасос начинает потихоньку умирать. Это только в мануале написано "на весь срок службы", вы же знаете наши условия эксплуатации. У нас этот "весь срок" - максимум 100-120 тыс. км. Вот и получается, приходится задумываться. Кто-то не париться, кто-то ставит дополнительный топливный фильтр, монтируя его в систему принудительно. Разумеется, он не штатный.
marat5505
04.03.11  |
04.03.11 |
Здравствуйте, а смысл есть , поставить дополнительный топливный фильтр??
04.03.11  |
04.03.11 |
to marat5505: Смысла есть если в вашем городе проблемы с бензином а точнее его чистотой. Но хуже не сделайте.
04.03.11  |
04.03.11 |
marat5505: Здравствуйте, а смысл есть , поставить дополнительный топливный фильтр?? #
Нет никакого смысла.
04.03.11  |
04.03.11 |
to marat5505: Каждый сам решает. По большей степени, нет. Но если вы педант...
04.03.11  |
04.03.11 |
to Rain: тут дело не в педантичности.
Для чего вообще нужен топливный фильтр? Для того, чтобы очистить топливо, подающееся в форсунки (грубо говоря). Что такое фильтр - это преграда на пути топлива, которую надо преодолевать насосу.
А теперь дополнительнй фильтр. Зачем он? Чтобы защитить основной фильтр? И это дополнительная преграда на пути топлива.
Если нет денег на оригинальный фильтр, не покупайте иномарки, ездите на карбюраторных тазах - там фильтр копейки стоит.
stinger
04.03.11  |
04.03.11 |
to Messir: Согласен,нет денег,пусть ездят на самокате,там фильтра не нужны. А если серьёзно,то если есть сомнения в качестве топлива,то просто чаще меняйте штатный фильтр.А дополнительный фильтр-это блажь и лишняя преграда для топлива и лишняя нагрузка на не дешёвый бензонасос.
05.03.11  |
05.03.11 |
to stinger: как говорится пусть решает сам для себя... а насчет иномарки частично поддерживаю.
06.03.11  |
06.03.11 |
to Messir: Тогда почему же его часто ставят? Дополнительная очистка топлива не гарантия ли дольшей работы бензонасоса?
stinger
06.03.11  |
06.03.11 |
to Rain: Его ставят в основном на карбюрторные авто.Интересно,куда вы поставите фильтр для дополнительной защиты бензонасоса,если бензонасос у инжекторных двигателей и так стоит в баке?
06.03.11  |
06.03.11 |
Может дополнительный фильтр ,будет полезный для форсунок,так как есть фильтра которые все таки пропускают некоторые частицы грязи, А так как у ФФ2 фильтр одноразовый с насосом , при сильной грязи может быть пропуски.
07.03.11  |
07.03.11 |
to агент: Соглашусь, но от механических примесей сначала сработает фильтр грубой очистки, а потом и тонкой. Поэтому есле забился фильтр тонкой очистки то упадет давление в топливной магистрали, но по любому топливо будет очищено! И зачем ставить дополнительный фильтр в топ. магистраль?
07.03.11  |
07.03.11 |
Rain: to Messir: Тогда почему же его часто ставят? Дополнительная очистка топлива не гарантия ли дольшей работы бензонасоса? #
Потому что наслушаются глупых советов, и ставят различные ионизаторы воздуха, завихрители топливной смеси и даже сетку для чистки казанов - чтобы якобы улучшить диффузию топливовоздушной смеси на молекулярном уровне.
Если дополнительный фльтр стоит после бензонасоса, то каким образом он продлит жизнь последнему? Наоборот, создаст ему дополнительную нагрузку.
stinger
07.03.11  |
07.03.11 |
to Messir: Согласен.Если для механического бензонасоса карбюраторного двигателя установка фильтра никак не повредит,то для электробензонасоса повышение сопротивления уменьшит ресурс.
