Печка работает только на 4 положении! Ford Focus
evenff1
Здравствуйте дорогие друзья!!У меня печка работает только на 4 положении!помогите разобраться)
14.02.11  |
14.02.11 |
to evenff1: Виноват блок сопротивлений печки, который необходимо заменить. Находится он возле моторчика печки, за бардачком.
Для его замены:
  1. снимаете бардачок, откручивая пару саморезов снизу.
  2. Когда его снимите, увидете мотор печки, а слева от него в глубине будет пластинка закрепленная одним или двумя саморезами с разъемом.
  3. Сожмите фиксатор и снимите разъем.
  4. Откручиваем саморезы и вынимаем блок сопротивлений.
Как временное решение проблемы, можно его починить. В Вашем случае, скорее всего выгорел терморезистор. Его можно заменить простым кусочком медной проволоки. Но, делать это должен специалист, во избежании пожара. Поэтому лучше все же купить новый!
aleskus
14.02.11  |
14.02.11 |
Регулятор печки оригинал стоит в районе 1 т.р.
14.02.11  |
14.02.11 |
aleskus: Регулятор печки оригинал стоит в районе 1 т.р. #
Вот и сэкономим эту тысячу.
aleskus
14.02.11  |
14.02.11 |
И пожаримся,,,,,,скупой платит дважды
14.02.11  |
14.02.11 |
aleskus: И пожаримся,,,,,,скупой платит дважды #
Еслии делать грамотно, то ничего не произойдет. А если впаивать просто куски проволоки - то да, чревато.
В любом случае, сам блок сопротивлений ничего сложного из себя не представляет. И обычный радио-телемастер с легкостью его восстановит.
Vovan_mail
14.02.11  |
14.02.11 |
evenff1: Суть выхода из строя блока резисторов не только в том что перегорел термопредохранитель, он выполняет функцию защиты от высокой температуры и функцию как обычный предохранитель вроде там 10 ампер стоит. Так суть в том , что сгорает он не просто так от балды. Нужно смотреть первопричину. отсутствие смазки на подшибниках моторчика, подклинивание его итп. Что обязательно и преведет к повышению тока потребления выше нормы данным девайсом. Следствие выгорание предохранителя. Удалите первопричину, а потом меняй свой блок резисторов. Иначе это будет просто бестолковая работа. Через какое то время он опять накроется медным тазом)))))
14.02.11  |
14.02.11 |
to Vovan_mail: Поддерживаю.
14.02.11  |
14.02.11 |
to Vovan_mail: Спасибо за отзыв.
Lexa Shum
11.07.12  |
11.07.12 |
Всем привет подскажите!!!!!! У меня блок резисторов очень сильно греется. В чем причина? постоянно перегорает предохранитель,Моторчик печки разбирал подшипники мазал
12.07.12  |
12.07.12 |
Lexa Shum: У меня блок резисторов очень сильно греется. В чем причина? #
Он и встроен в воздуховод для охлаждения т.к. сильно нагревается. Ну а предохранитель перегорает по другой причине.
12.07.12  |
12.07.12 |
vitalliy: Ну а предохранитель перегорает по другой причине. #
to Lexa Shum: Проверяйте контакты на самом предохранителе, разъемы.
08.12.13  |
08.12.13 |
если снять терморезистор будет ли работать печка на 4положении?
89050223321
08.12.13  |
08.12.13 |
почему перегорает терморезистор?объясните пожалуйста,очень надо
Cepblu
07.09.15  |
07.09.15 |
Столкнулся с такой же проблемой (работает только 4я скорость вентилятора печки), почитал форумы, решил починить блок резисторов печки сам.
Messir: Для его замены: снимаете бардачок, откручивая пару саморезов снизу. Когда его снимите, увидете мотор печки, а слева от него в глубине будет пластинка закрепленная одним или двумя саморезами с разъемом. Сожмите фиксатор и снимите разъем. Откручиваем саморезы и вынимаем блок сопротивлений. #
Снял блок по инструкции от Messir (Бардачок на 3х саморезах снизу, дальше снял разъем и открутил этот блок).
В FF1 блок сопротивления печки находится тут:
Блок был прикручен на один саморез.
Дальше хотел заменить сгоревший термопредохранитель (терморезистор) как показано тут .
Но в магазине электроники не нашлось терморезисторов, поэтому купил новый блок в магазине автозапчастей.
Прикрутил блок на саморез, вставил фишку, проверил вентилятор - работает на всех скоростях :) , прикрутил бардачок.
Сложного ничего нет, для замены требуется только крестовая отвертка.
tin010
25.01.18  |
25.01.18 |
Ребят, подскажите я поменял этот блок, все работало, но на следующее утро я сел в холодную машину, включил печку а она не работает, работает только в 4 режиме... как он мог сгореть за ночь???
25.01.18  |
25.01.18 |
tin010: как он мог сгореть за ночь??? #
Если мотор тяжело вращается и потребляет, больший чем положено ток, может "сгореть" термопредохранитель и на новом блоке резисторов. И не за ночь, а за пять секунд.
