Троит двигатель и на холостых и при движении Ford Focus
vtambov
08.11.12  |
08.11.12 |
У меня вот что было. Форд Фокус 1,8 2006 года начал троить но не всегда пол дня работает нормально потом дернется и начанал троить. Были поменены свечи,катушку,форсунки,топлвный насос,мозги ни чего не помогло. Один умный человек рассказал что могло заклинить какая-то хрень не помню как называется которая при больших оборотах делает зажигание раньше а когда обороты падают она так и остаётся на месте не возвращается. Лечение-банка мягкого очистителя маслянной системмы HI-GEAR. Два дня поездил всё в норме и разных стуков в моторе стало на много меньше
08.11.12  |
08.11.12 |
to vtambov: Спасибо за отзыв!
sibiryashka9
07.05.13  |
07.05.13 |
Здравствуйте! Дайте совет пожалуйста.На холостых троит двигатель и загорается лампочка неисправности двигателя, потом сама может потухнуть, а когда обороты увеличиваются троить перестает. В чем дело не могу понять! менял и свечи, инжектор чистил, чистил сетку в баке - результата ноль. Может есть какие мысли?
07.05.13  |
07.05.13 |
to sibiryashka9:
Ваш вопрос перенесен в соответствующую тему.
salamat86
24.01.14  |
24.01.14 |
Помогите с фордом фокусом объем 2,0 год 2002!) машина до этого стояла около месяца, свечи поставил платиновые и новые ВВ провода. машина завелась с полпенка, как только согрелась начала троить, даже можно сказать тарахтеть, как будто работает на трех свечах) кстати заводил с пркуривателя так как аккумулятор севший был. На следующий день опять завел, но на своем аккумуляторе. такая же проблема. Да еще и увидел трещину на радиаторе и заглушил машину. И опять же на следующий день купил радиатор чтоб заменить на старый, так он вообще не заводится.( сдох аккум-р) прикурил все равно не заводится. Походу залил свечи! Потом открутил свечи, почистил и высушил - проблема та же! Теперь вопрос может ли это быть катушка или же все таки форсунки??? Да еще и по запарке залил туда до того как встать АИ 92 бенз. Сейчас хочу поменять топливный фильтр, воздушный фильтр и масло зимнее залить. Выручайте!!!!
Georgiy1971
26.01.14  |
26.01.14 |
to salamat86: День добрый. Скинь винкод,посмотрю из чего состоит твой аппарат.
А там побеседуем. Ну и проделай запланированные задачи по ТО1.
sing15
03.03.14  |
03.03.14 |
залил нечайно со стакан в бак электралита расплавились фарсунки ,заменил их, теперь троит.поменял уже свечи,бронипровада,насос топливный и всеровно троит,что еще может быть?
Georgiy1971
04.03.14  |
04.03.14 |
to sing15: День добрый.Выясняй какой цилиндр не работает,проверяй компрессию,возможно и с клапанами проблема,и форсунки снова проверяй-у тебя же нет уверенности, что вся топливная магистраль вычищена.
hohol91
31.03.14  |
31.03.14 |
добрый день у меня форд фокус 1998г двигатель 1.8 при поездки начал траить на разгон не идет из выхлопной трубы ваняет как будто серой свечи выкручивал все в порядке подскажите что случилось?
lokomotiv414
15.04.14  |
15.04.14 |
привет всем подскажите у меня фф3 за троил за дымил и масло кушает в чём проблемы
AL-DL
16.04.14  |
16.04.14 |
Сначала смотрят свечи. Как правило, при этом одна свеча более черная и масляная в проблемном цилиндре. Поменять свечу, выяснить почему так. Возможно провода свечи, катушка зажигания, бывает форсунка плохо работает, и самое худшее- нет компрессии в цилиндре.
AL-DL
16.04.14  |
16.04.14 |
Еще. Какой двигатель?
lokomotiv414
16.04.14  |
16.04.14 |
DURATEK 2.0 154 силы
alexey-mozg
29.01.15  |
29.01.15 |
здравствуйте товарищи!у меня фф2 2006,1.8. проблема следующая-на холодную сильно троит и глохнет.когда даешь газу мотор как будто давится,педаль отпускаю работает держит 1000 оборотов, газую и снова тоже самое.до тех пор пока немного не прогреется. недавно делал диагностику,все в норме.только сказали что немного засорены форсунки,но в пределах нормы)свечи поменял неделю назад,поставил фордовские.
s-frezer
29.01.15  |
29.01.15 |
to alexey-mozg: Причины могут быть разные. А что диагностировали?
alexey-mozg
30.01.15  |
30.01.15 |
уменьшилась пропускная способность форсунок,но в пределах нормы
impillair
30.01.15  |
30.01.15 |
to alexey-mozg: а прогретая работает четко?
FlyTaxi
06.02.17  |
06.02.17 |
посоветуйте пожалуйста,
машина троит показывает ошибку третий цилиндр, поменял свечи провода но без толку, все еще осталась, заводишь норм все, только проехав несколько километров тогда чек загорается и троит, глушу и заново завожу и нормально едет несколько км.
В чем проблема подскажите.
06.02.17  |
06.02.17 |
FlyTaxi: В чем проблема подскажите. #
Проверяйте контакты в разъёме форсунки третьего цилиндра.
Прежде чем задать вопрос, следует опубликовать подробные сведения о машине.
elinaarslan
05.03.17  |
05.03.17 |
А если искра все таки есть ?у нас машина троит.на половине может и чуть меньше бака уже машина не едет.когда только включаем зажигание ,нужно давить на газ.а то глохнет.что это может быть.свечи меняли ошибку не показывает чек
