Не могу открыть капот FF1 Ford Focus
nebogatova1
привет всем. не могу открыть капот на фф1, что можно сделать
20.12.10  |
20.12.10 |
to nebogatova1: а в чем проблема?
20.12.10  |
20.12.10 |
to nebogatova1: почитайте тут. Возможно, Ваш случай.
nebogatova1
20.12.10  |
20.12.10 |
сокрей всего что-то с личинкой, попробую высверлить, спасибо за советы
21.12.10  |
21.12.10 |
to nebogatova1: Да, вероятнее всего, она закисла. Держите в курсе.
kubik
21.12.10  |
21.12.10 |
А Вы пытались открыть после прогрева двигателя? Была похожая проблема. Проехал и на теплую открыл. Может не стоит пока сверлить.
21.12.10  |
21.12.10 |
Можно Ведешкой смазать,или жидкий ключ.
nebogatova1
21.12.10  |
21.12.10 |
привет всем от nebogatova1. Сегодня разделался с проблеммой которая у меня была с замком капота. Вот что произошло. . . заклинило замок капота, ключом не открывался, капот закрыт, грел в теплом гараже, прыскал вэдешкой - эффект 0%. После консилиума с различными механниками было принято решение немного подергать капот (накануне отвернул болты крепления замка капота, но замок не поддавался, капот стоял намертво закрытым), ура капот поддался на 2-3 см - свободный ход замка, который уперся в пластиковый кожух ушами крепления, после этого решили попробовать открутить болты крепления дужки капота (скобы) - данная операция ничего не дала. Пробовали отвертками отжать язычки сзамка - ничего. После 30 минут бесполезного топтания на месте было решено воспользоваться дрелью - высверлили отверстие в ближней дужке скобы капота (две дужки соединяются трубкой, завальцованной по краям, образуя скобу). В результате удалось отсоединить трубку от скобы, нажали, подстучали, трубка вышла из зацепления замка, капот открылся, замок упал на пол. После всего выяснилось, что не работала личинка замка (не поворачивала крестовину в положении "1", большая выработка крестовины) вынул личинку, сам замок исправен поставил на место, саморезом прикрутил трубку к скобе,- все работает, только обратно личинку ставить не собираюсь, замок открывается отлично простой длинной отверткой. Если кому нужна помощь в Рыбинске, помогу советом.
22.12.10  |
22.12.10 |
to nebogatova1: Спасибо за подробный отзыв, как и писалось в посте, предложенном Мессиром.
