Круиз контроль - не знаю как пользоваться....
Купила Форд Фокус 2002г американец, прежняя хозяйка сказала, что есть круиз-контроль, но она не знает как им пользоваться. Теперь собственно незнаю и я - а надо бы... Подскажите как действуют эти кнопки на руле...
06.09.10 -
Я так понимаю, они тут только мужчинам на вопросы отвечают, а на женские вопросы наплевать, я уже несколько раз писала меня игнорируют. Может от мужского имени написать?
06.09.10 -
to N181297: Разгоняетесь, к примеру до 100, затем нажимаете кнопочку ON и сразу кн. SET (последовательно). Все, ноги складываем под себя и счастливые едем, при этом на панели загорится соответсвующий значок. Если хотим временно отключить то нажимаем RES, после того как охота возобновить вновь RES и 100 она уже сама наберет (главное не забываем о передаче соответствующей если механка). Если круиз включен скорость можно прибавить или снизить при помощи кнопок + (SET) и -. Как только надоедает - нажимаем OFF и дальше уже сами. Если при вкл. круизе добавлять газ то как только отпустите педаль сразу скорость упадет до выставленной, если тормоз нажать то круиз отключится.
06.09.10 -
to Vika211077: Никого тут не игнорируют. Вы писали в форуме 2 раза, это указано у вас в профиле. На оба ваших вопроса я ответил: тут и тут. Так что претензию вашу считаю безосновательной.
01.04.12 -
у меня форд 2006 г. атомат но круиз не работает хоть нажимай не нажимай без ответа
02.04.12 -
to rusj: Обсуждение здесь.
20.11.12 -
Добрый день. проблема такая. при выключении круиза зависают обороты и машину как будто ведет, при осмотре в капоте имеются два тросика при чем один с явными следами распушения троса. если дело в тросике то подскажите как его поменять желательно с картинками, трос необходим оригинал или может подойти какой либо другой. форд фокус 1 2.0 американец. заранее благодарен
22.11.12 -
to vata: За круиз отвечает так же и программная часть. Возможно что сбит именно она. Ошибки на табло какие либо выдает?
21.12.17 -
Добрый день. Ситуация следующая: на панели приборов высветился значок круиз контроля и скорость 26 км/ч. Кнопок круиз- контроля в салоне нет,их надо выводить. Автомобиль Фокус 3. Вопрос: как мог включиться этот значок и как его выключить?
21.12.17 -
Фото не скидывается почему_то
24.12.17 -
СИСТЕМА КРУИЗ-КОНТРОЛЯ
Системой круиз-контроля не следует пользоваться при интенсивном движении, на извилистых или скользких дорогах.
Включение
Нажмите на кнопку ON.
Система круиз-контроля не работает, пока автомобиль движется со скоростью меньше 40 км/ч. Выключение
Нажмите на кнопку OFF.
Занесенное в память значение скорости будет удалено.
Занесение в память значения скорости
Нажмите на кнопку SET+ или -. Текущая величина скорости автомобиля станет новой скоростью, занесенной в
При включении системы загорится индикатор на панели приборов.
Изменение скорости
Нажмите на кнопку SET+, чтобы увеличить скорость.
Нажмите на кнопку -, чтобы уменьшить скорость.
Скорость движения автомобиля изменится без необходимости нажатия на педаль акселератора.
Скорость автомобиля может изменяться на небольшую величину при кратковременном нажатии на соответствующую кнопку.
Текущая величина скорости автомобиля станет новой скоростью, занесенной в память.
Функция отмены/возобновления
Выключение системы круиз-контроля происходит при нажатии на педаль тормоза или на педаль сцепления или в том случае, если задействована система контроля тягового усилия (при ее наличии) .
Нажмите на кнопку RES, чтобы снова включить систему круиз-контроля с использованием последней скорости, занесенной в память.
