Глохнет на скорости выше 100 км/час. Ford Focus
jykoffd
Здравствуйте подскажите в чем может быть проблема при езде со скоростью больше 100км при включении нитралки обороты падают до нуля и машина глохнет. если скорость меньше 100 все окей нет проблем, на холостых обороты нормальные не плавают. ФФ 2 2006г 2 литра
06.10.15  |
06.10.15 |
to jykoffd:
Что уже предпринимали, чтобы найти неполадку? Датчик скорости меняли, или?
jykoffd
06.10.15  |
06.10.15 |
to *АвтодeД: еще ни чего не предпринимал, только сегодня это обнаружил, поэтому и спросил с чего начать поиск проблемы
