Бортовой комьютер Ford Focus
deleualex
У меня форд фокус 2 универсал 2006 г 1.6 TDI ...
На бортовом компьютере, строка где написан пробег и температура на улице, начинает бежать слева направо быстро........снимал клемму с аккумулятора, после было все нормально
прошло 2 дня и опять эта же проблема...сначала на бортовом компьютере не было ничего написано после пару раз включеного зажигания появилось строка и опять бежит.....
в чем причина...подскажите))))спс...
20.09.15  |
20.09.15 |
to deleualex:
Причина может быть в глюках самой приборки. Сейчас множество обращений по этому поводу.
-В последнее время к нам все чаще обращаются с ремонтом приборных панелей владельцы автомобилей Форд Фокус.
1. Приборная доска то работает, то не работает (на холодную/горячую).
2. При включении зажигания на экране щитка в нормальном (рабочем) режиме должны появляться все ВОСЬМЕРКИ. В неисправном щитке вместо восьмерок появляются ЧЕРТОЧКИ (тире), что означает, что приборная доска не связалась с блоком управления двигателем, и ключей не видно. В данном случае машина не заведется.
3. Стрелки постоянно дергаются, периодически выскакивают неверные показания уровня топлива, тахометра и т.д.
Если у вас возникла одна из этих, или еще каких-то поломок (а может и все вместе), то как правило идет речь о покупке нового щитка приборов, что на практике совсем не дешево.
(конец цитаты)
