Троит на холодную, дергается Ford Focus
S237
Всем привет, подскажите проблема такая завожу машину двигатель передёрнет и заводится,а бывает чётко ключ на старт и всё в норме и когда передёргивает дв. троит но примерно через минуту перестаёт троить. В чём может быть причина?
06.07.10  |
06.07.10 |
Добрый день. Посмотрите вв провода, свечи, датчик холостого хода, может, катушка.
S237
06.07.10  |
06.07.10 |
ВВ првода не разу не менял им уже 6 лет но электрик сказал что они в норме,а как можно проверить катушку?
murman
07.07.10  |
07.07.10 |
Вам потребуется тестер. Отсоедините ВВ провода от катушки, и измерьте сопротивление вторичной обмотки, подсоединив тестер к выводам 2 и 3 цилиндров. Сопротивление должно составлять 8,0-9,0 кОм. Повторить проверку для 1 и 4 цилиндров. Если сопротивление хотя бы одной из вторичных обмоток отличается от указанных, придется менять катушку. И еще совет, проверте получше свечи и колодку жгута проводов к катушке, провода короткие и жесткие, поэтому они часто переламываются у основания колодки, это болезнь Фордов. Удачи!!!
S237
07.07.10  |
07.07.10 |
Спасибо завтра проверю.
08.07.10  |
08.07.10 |
Отписывайтесь.
S237
16.07.10  |
16.07.10 |
Сменил ВВ провода,всё отлично работает.
19.07.10  |
19.07.10 |
Отлично, поздравляю.
weeman92
07.09.10  |
07.09.10 |
Здравствуйте, у меня фф 1999г 1.8 зитёк. Очень сильно дергает машину. Тронутся с места очень сложно.(начинает глохнуть) Дерганье прекращается после 3,4тыс оборотов, на любой передачи. Вв поменял. Подскажите что может быть?
08.09.10  |
08.09.10 |
to weeman92: попробуй проделать все операции выше сказаные.
08.09.10  |
08.09.10 |
Да, помимо вышесказанного еще появилась мысля: возможно, пробило прокладку ГБЦ - надо проверить.
СНиП
31.07.12  |
31.07.12 |
У меня до 2000 надо плднять обороты что бы она поехала нормально .Свечи и провода менял. Про катушку ни чего пока не слышал. (ФФ1 2001г) Механик сказал м.б с збились засечки в ремне ГРМ. Такое возможно?
СНиП
31.07.12  |
31.07.12 |
Сегодня узнаю.
31.07.12  |
31.07.12 |
to СНиП: Сбиться само по себе ничего не могло. К тому же, если метки и сбились, то двигатель будет неровно работат во всех режимах.
03.08.12  |
03.08.12 |
СНиП: Механик сказал м.б с збились засечки в ремне ГРМ. Такое возможно? #
Если бы сбились метки могло и погнуть, так же бы была не стабильная работа мотора.
Dmitrij
01.02.16  |
01.02.16 |
Добрый день!У меня форд торнео 2007 года 2,2 DCI на холодную троит , обороты в приделах 710 , стрелка не прыгает, нагревается всё пропадает ! Заводится без проблем ,даже в мороз ,подскажите пожалуйста что может быть?
01.02.16  |
01.02.16 |
Dmitrij: 2007 года 2,2 DCI
Проверяйте датчик температуры (характеристику) и клапан регулирующий давление в рампе. (аккуме давления)
Прогревочные обороты маловаты, (вернее их вообще нет) должны быть 900 - 1200. Может и поэтому "троит".
Dmitrij
01.02.16  |
01.02.16 |
Педалью газа добавляешь до 900 двигатель начинает работать ровно, как можно увеличить обороты?
01.02.16  |
01.02.16 |
to Dmitrij:
Вообще-то здесь форум по Форд Фокус...у.
Dmitrij
01.02.16  |
01.02.16 |
Может там есть датчик холостого хода ?
точно,не заметил , поискавик выдал
01.02.16  |
01.02.16 |
Dmitrij: точно,не заметил , поискавик выдал #
В прежних моделях, вопрос решался, либо банально тросиком, либо спец устройством на ТНВД.
В вашем случае,(особо в тонкости не влезал) это должен делать ЭБУ по данным датчика температуры.
