гидрокомпенсаторы трещят первые 2 сек после запуска Ford Focus
Ivan
03.04.11  |
03.04.11 |
агент: to Ivan: Да ни как ,если ваш мануал к авто пишет 5w30, нужно лить . #
Я имею в виду ФОРДОВСКОЕ 5W40,тогда зачем форд его выпускает?
03.04.11  |
03.04.11 |
to Ivan: Выпускаются различные масла для различных двигателей и условий эксплуатации. У Форда ведь не только Фокусы имеются.
03.04.11  |
03.04.11 |
to Ivan: Модели разные есть и пробег тоже, так что масло разное бывает. Заливайте то что рекомендовал производитель.
ctaamm
13.04.11  |
13.04.11 |
Шелл очень жидкое масло вам необходимо заменить или добавить присадку из расчета 1лит х 1 унция присадочного масла, всего получается 4 унции если в двигателе залито 4 литра.
13.04.11  |
13.04.11 |
to ctaamm: Присадку для чего?.Там где гидрики присадка запрещена.А вот масло жидкое для них как раз.
13.04.11  |
13.04.11 |
ctaamm: Шелл очень жидкое масло вам необходимо заменить или добавить присадку из расчета 1лит х 1 унция присадочного масла, всего получается 4 унции если в двигателе залито 4 литра. #
Добро пожаловать на форум! Не начинайте с написаания глупостей.
Что за зверь такой - присадочное масло? И что такое унция? Это сколько в граммах?
13.04.11  |
13.04.11 |
to ctaamm: Доброе время суток, вот теперь по подробнее с чего такая информация? С своего опыта ?
13.04.11  |
13.04.11 |
to mATr1xX: вычитал на каком-то сайте и тупо запостил. Я ему (-) влепил за это.
kleshch
06.05.11  |
06.05.11 |
да ни на каких движках форд фокус 2, хоть рестайл хоть дорестайл гидрокомпенсаторов НЕТ. Спуститесь на землю, откройте буквари. Везде стоят толкатели. Не стройте из себя умников.....
эксперт марки
Ford
fordmarket
06.05.11  |
06.05.11 |
Если мы говорим про ФФ2, то:
- все бензиновые двигатели (от 1.4 до 2.5T) имеют механические толкатели (регулировочные по размерам)
- все дизельные двигатели (от 1.6 до 2.0) имеют гидротолкатели (гидрокомпенсаторы).
Исключений НЕТ!
Теперь, что касаемо масел:
Для компании Форд с 2008-09г масло поставляет компания BP (нам всем она известна по торговой марке Castrol). До 2008г компания Форд использовала масла Shell. Переход был обусловлен использованием смазочных материлов более высокого качества.
to диман: не нужно тратить время и деньги меняя одного производителя масел на другого. И уж тем более, не надо травить ДВС присадками. Все, что нужно - поехать в специализированный центр Ford (хоть официальны, хоть неофициальный), где не будут искать проблему в том узле, которого на Вашем автомобиле нет!
stinger
08.05.11  |
08.05.11 |
to диман: Укажите пробег вашего авто.Если пробег большой,залейте более густое масло,но сперва промойте систему,как советуют форумчане.
stinger
08.05.11  |
08.05.11 |
to диман: Но это может помочь,если на авто на самом деле стоят гидрокомпенсаторы,если их нет,поможет только регулировка клапанов.
диман
09.05.11  |
09.05.11 |
to stinger:пробег 109 тыс.
stinger
09.05.11  |
09.05.11 |
to диман: Судя по ссылке https://www.autosecret.net/ford-focus-2/remont-dvigatelja-ford-focus/677-regulirovka-klapanov-ford-focus ,гидрокомпенсаторов там нет.Остаётся только регулировка клапанов.
AL-DL
11.05.11  |
11.05.11 |
Почему никто не говорит о гидромуфтах распредвалов. Они работают как гидрокоппенсаторы и при плохих гидроклапанах стучат.
vadimtra
11.05.11  |
11.05.11 |
это стрекочет муфта VST
https://ffclub.ru/topic/147027/#comments
samoxa
28.10.12  |
28.10.12 |
замени муфту vvT 100% поможет
29.10.12  |
29.10.12 |
samoxa: замени муфту vvT 100% поможет #
Надо точно установить причину - муфта или же гидрокомпенсаторы.
01.11.12  |
01.11.12 |
to samoxa: Это при том что если проблема точно в муфте.
EgorSch
07.06.13  |
07.06.13 |
При запуске на горячую 1-3 секунды идет стук, на холодном запуске тишина!
ФФ2. Мотор 1.6-115, 2006 год выпуска. Масло 5w-30 formula, промывал- не помогает!
Что делать?
