Проблемы с топливной системой Ford Focus
15.01.11  |
15.01.11 |
to Messir: Обычно когда меняют насос смотрят и на сеточку,хотя не исключаю и такой вариант.
Спасибо.
i0118553
16.01.11  |
16.01.11 |
111111
i0118553
16.01.11  |
16.01.11 |
Нормально
16.01.11  |
16.01.11 |
to i0118553: Попробуйте заменить регулятор давления топлива.
Игга
19.02.11  |
19.02.11 |
У меня тоже проблемма, когда за +20 не хочет ехать, чуть ниже хоть до полика....
20.02.11  |
20.02.11 |
to Игга: не хочет именно как ? мощности не хватает ?
Игга
21.02.11  |
21.02.11 |
от 800 до1200 об., на педаль давить бесполезно ещё хуже!
Игга
21.02.11  |
21.02.11 |
три часа сидел на разных сайтах - пришел к выводу надо удалять сетку с бензанасоса
21.02.11  |
21.02.11 |
to Игга: не удалять а почистить лучше.. так как она там не просто так, тем более при качестве нашего бензина.
22.02.11  |
22.02.11 |
to Игга: Либо чистить, либо менять на новую. Обычно все прибегают к первому варианту.
Игга
22.02.11  |
22.02.11 |
to mATr1xX: но как объяснить то, что сейчас она не тупит и при морозе в -35 заводится с полоборота? (ночует на улице). Как писал ранее, такая проблема возникает за +20, наверное после того как нагревается бензин и что-то там перегревается в насосе и в следствии этого падает давление. А что силно засоряется???
Vovan_mail
22.02.11  |
22.02.11 |
Игга:
Почитай про кавитацию
24.02.11  |
24.02.11 |
to Игга: Сеточка бензонасоса, имеет смысл чистить, проверять патрубки, а еще проверьте датчики бензонасоса.
24.02.11  |
24.02.11 |
to Игга:
После того как нагревается и происходит кавитация, а насчет сеточки конечно желательно чистить. Бензин не всегда чистый, и возможна одна из проблем.
вот фото грязной сеточки правда не вашей но видно что загрязняется существенно
24.02.11  |
24.02.11 |
to Игга: Соглашусь с собеседниками ,я их уже начистился , еще были хуже .
Так ,что замените или займитесь чисткой.
i0118553
04.03.11  |
04.03.11 |
Сколько раз снимал сеточка чистая,а толку никокого.Как ни ехала так и не едет хоть машину меняй.
04.03.11  |
04.03.11 |
to i0118553: Значит, следует проверить сам бензонасос. Что с топливным фильтром?
04.03.11  |
04.03.11 |
to i0118553: Ну а давление в системе Вы проверяли?
21.03.11  |
21.03.11 |
to lifter: объясняю, так и быть, бесплатно. Проблема действительно в бензонасосе, а именно в том, что когда ты его после чистки (сетки) втыкаешь на место в колбу, то просто засовываешь папу в маму, врубаешься? Просто втыкаешь и думаешь, что это соединение будет держать нужное давление в системе. Да фик там --- не будет. На заводе когда втыкают ... то держит, снял ... все... будет сифонить (часть нужного бензина будет уходить не в систему, а снова в бак, через негерметичный стык). Нуууу .... сожми кулак и всунь внутрь палец ... понимаешь ... будет сифонить. Исправить это Чрезвычайно сложно!!!!! Либо купи новый автомобиль, либо совсем смертельный номер ... перед установкой бензонасоса в штатное место в колбу намажь стык герметиком, выжди 2 минуты ... вставь насос .... собери колбу, выжди еще 30 минут и суй ее обратно в бак .... и забудь навсегда. Обороты плавать не будут, на обгоне машина дергаться не будет, ездить будешь как на МИГ 29. Все просто, из за плохого стыка в колбе не создавалось нужное давление в бинзосистеме... ваш движок голодал и материл ВАС как мог. Обнимаю
21.03.11  |
21.03.11 |
to 33333: Я подозреваю, что тут решили одну проблему устранением сопутствующей.
Герметичность в насосе достаточна до тех пор, пока в баке атмосферное давление.
Откройте крышку топливного бака. Если бак при этом "вдохнул", значит создается разрежение, а следовательно неисправен или забит клапан в крышке топливного бака.
При такой неисправности, для проверки (чтобы не разбирать лишний раз насос) достаточно попробовать покататься на авто с открытой заправочной горловиной.
