плавают обороты на фокусе 1.8 Ford Focus
07.01.11  |
07.01.11 |
to Vovan_mail: Речь идет о плавающих оборотах,за них отвечает клапан холостого хода,так как ,у многих проблема не в нем,(его все чистили), есть резон замкнуть контакт ,педали сцепления. (там действительно стоит типа лягушки).
А вы пишите о датчике положения ДЗ , а он отвечает только за процентное отклонение заслонки.
07.01.11  |
07.01.11 |
Согласен с агентом. Дроссельную заслонку и ее датчик мы уже "обследовали".
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Парни я конечно хз. Дважды на газели, двигатель 105 мозги Микас 11, плавание оборотов холостого хода. Замена датчика как раз заслонки. Через примерно месяц повторение. Покупали совковые датчики. В результате купили Бошевский, уже год нет проблемы. Расскажите пожалуйста как работает КХХ. Я тормоз я не знаю. Только сразу могу сказать принцип работы допустим У сплит порта и Зетека отличается.Тем более размеры клапанов разные, да и сам клапан чуток отличается.
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Почему именно, изношен слой резистора в месте начала резистивной дорожки "Паркинке", вот и скачет напряжение на датчике типа происходит подгазовка. Вы прям как, на одном из форумов, про жару тема, там уперлись в гуся и только он помагает)))))
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Опять таки я написал что в большенстве случаев, это не из книги, не из форумов, а из практики. Как Выдумаете за 26 лет професионального стажа водительского я что только на газ 52 ездил))))). Плюс к этому по федору. Купил его на сплит порте- ездил радовался. Разбило поршень, так как много ньюансов по перегреву движка. Результат еще пробитый блок. Предстоял серьезный ремонт. Решил по полной. Не разбирал , только не снимал обшивку крыши. Переделка авто на Зетек 2L. И когда с этим фордом, занимаешься сексом больше чем с женой (он уже родней чем она) вот тут и приходят знания. Знания не те что единичный случай, а когда есть причина и она допустим имела место в 50 случаях к примеру. И вот из всех этих случаев, процентное соотношение что помогло больше. Без обид.
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Не все что кажется не правильным, есть не правильное. Разбирались на тему откуда в рампе пузырки воздуха. Народ говорит кипит. Какой там при давлении в 3 очка в рампе бензин при ста градусах кипеть не может. Предложил вариант вроде бред, по крайней мере так похоже на бред. Но кавитация имеет быть место. Я предложил, а другой товарищ (Жанна Д,АРК) попробовал.
Вот мое предположение
Еще возможно Что то забито давольно таки сильно. То есть создание так сказать типа реактивной струи из за приложенного давления. Простой пример. Подводная лодка на глубине допустим 50 метров идет полным ходом и за винтом шлейф пузырьков воздуха. Откуда там воздух))))). Это к размышлению и вот еще доп инфа
А вот то что получилось https://files.mail.ru/TYHSVN
Так что не всегда бред выглядит как не знания.)))))
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
Не качай те там кодек хитрый может не пойти по ссылке пройдите https://vkontakte.ru/video_ext.php?oid=81928066&id=148617213&hash=bb6f18a900a0d40c
07.01.11  |
07.01.11 |
to Vovan_mail: 1. Хорошо может и датчик положения заслонки,хотя сомневаюсь.
2. вопрос,у вас лючок есть для бензонасоса.? Я как купил авто ,в салоне ,наплевал на гарантию,и вырезал лючок. Да я согласен с вами ,что из-за сеточки ,которую нужно чистить ,из-за нашего бензина,производительность насоса падает.Я чищу сеточку каждые 80 000км.
Но на плаванье оборотов никак не влияет.
Vovan_mail
07.01.11  |
07.01.11 |
агент: У меня гарантии нет я его сразу прорезал под задней сидушкой, чтоб не париться. Хотя парни писали что мне не в падлу на яме снять бак и почистить сетку. Но когда пару раз встали на дороге , почему то поменяли мнение.))) Кстати правильно сделал что прорезал, гемора меньше. В видеоролике, там не совсем то что грязная сеточка. Дело в том что, на старых бензонасосах сеточка стоит в верх параллельно насосу. И только в этих насосасах возникает кавитация.В новых типах насоса, сеточка отходит под 90 градусов от насоса то есть стоит под прямым углом тут этого нет.
09.01.11  |
09.01.11 |
to Vovan_mail: Я так же ,когда прорезал,то мнение у друзей поменялось.Что бы снять бак нужна яма или подъемник ,а это затрата и время.
roker302
21.01.11  |
21.01.11 |
сдерните предохранители ABS и посмотрите че получиться!!!!
vitalek01
21.01.11  |
21.01.11 |
to roker302: И что будет?
21.01.11  |
21.01.11 |
to roker302: По конкретней, причем тут АВС.
22.01.11  |
22.01.11 |
to roker302: ABS не будет работать, загорится лампочка - в случае если предохранители исправны, что тут смотреть.)
oleguss
06.05.11  |
06.05.11 |
плавающие обороты-дело в дросельной заслонке, чищу каждые 10 тыс. сам и проблем нет, а раньше мучался, доходило до того, что машина глохла(((! Чистить ее очень легко: снимаете клему аккумулятора, отсоединяете датчик от дросселя, откручиваете патрубок воздуха, откручиваете 4 болта и снимаете дросельную заслонку( был бы инструмент и платить не надо), после чего сами увидите какой там нагар))), я чищу её средством для чистки карбюратора. Собирать в обратной последовательности, после того как собрали нужно завести машину и подождать, чтоб она поработала на холостом ходу минут 15, за это время она как бы обнуляется и начинает работать как надо) Всем удачи и терпения!
oleguss
06.05.11  |
06.05.11 |
06.05.11  |
06.05.11 |
to oleguss: Совершенно правильно! Особенно с нашим бензином, это необходимо.
06.05.11  |
06.05.11 |
to oleguss: При уровне топлива которое в России, это уже становиться необходимым. Особенно с бодяжным бензином. Спасибо за отзыв.
pavel814
16.07.11  |
16.07.11 |
Rain:
Добрый день. В вашем случае какие-либо манипуляции с самолечением, конечно, иключены. Придется довериться дилеру на время гарантии. Тупит, скорее всего, именно из-за прошивки. Чистка дроссельной заслонки вкупе с заменой топливнго фильтра решит проблему, но временно. Смотря еще как почистят. Но думаю, в вашем случае это единственный вариант. Дерзайте. И не забудьте проверить, чтобы заслонку после чистки обучили. Плюс ко всему прежде, чем чистить, думаю, что все-таки не помешает сменить заправку - хотя бы для проверки. Вы все равно ничем не рискуете.
А может такая проблема связана с датчиком хх ?просто слишком часто такие проблемы вылазиют.
16.07.11  |
16.07.11 |
to pavel814: Вы имели виду клапан ХХ? Есть и в нем причины,его тоже можно почистить.
