Дверь багажника плохо закрывается. Что делать? Ford Focus
Чтобы пятая дверь хорошо закрывалась нужно отрегулировать защелку. Защелка - это то, за что цепляется замок при закрытие. Она находится в нижней части багажного отделения и спрятана под пластиком. Для регулировки не надо снимать всю обшивку, по краям защелки находятся два квадратных кусочка пластмассы - с помощью отвертки вытаскиваем их и получаем достум к двум болтикам которые держут защелку. Немного их ослобляем и находим необходимое положение при котором дверь будет легко закрываться. Проверено, работает.
