Стук при переключении скоростей Ford Focus
asd12dsa
Подскажите кто знает. На focus II 1.8 при переклющении скоростей иногда возникает однократное постукивание. При чем зависит от оборотов двигателя, при перегазовке его нет.
06.04.10  |
06.04.10 |
Есть подозрение, что это шток в рабочем цилиндре сцепления. Коробка автомат или механика? Не исключено, что поможет замена масла.
asd12dsa
10.04.10  |
10.04.10 |
Спасибо. Коробка механика.
Жека немец
20.04.10  |
20.04.10 |
Стук может идти от сайленблока переднего рычага, большего. Он хоть и большой но долго довольно выхаживает , но бывавет и рвется.Проверить можно, легко, на нетральной предачи поталкать ногой колесо , вперед-назад, если есть ход колеса, то он это точно. Его можно даже с ямы(если еть) увидеть, подав на него нагрузку.Это первая причина поломки твоей жалобы
