Звук переливающейся воды Ford Focus
boruh30
При наборе оборотов,под торпедой,появляется звук переливающейся воды.Двигатель не кипит,жидкость в норме.
27.02.10  |
27.02.10 |
Родовая болезнь. Мой совет - как можно реже включать обогрев стекла и не пользоваться обдувом на максимальной температуре. А вообще разобрать и посмотреть собственными глазами лучше всего. Если течь со стороны пассажира, то неплотно прилегает к лобовому стеклу сам пластик. Получается, он не прикрывает фильтр салона. Там есть 2 пистона, их лучше убрать и на их месте просверлив, поставить два самореза примерно 5 см. длинной. Или же посадить на герметик пластик к лобовому стеклу.
boruh30
04.04.10  |
04.04.10 |
На какой пробег расчитаны свечи зажигания?t16vr-u10
Vladimir_74
04.04.10  |
04.04.10 |
Как найти устройство передней подвески? Появился стук в передней подвеске, на кочках, гребёнке. Что это? Пробег 33000км.
06.04.10  |
06.04.10 |
to boruh30: Тысяч 30, я думаю, должны вынести.
06.04.10  |
06.04.10 |
to Vladimir_74: Обращайтесь к дилеру. Машина ведь на гарантии? По всей видимости, стойки.
