Горит лампочка двигателя, режим ограничения скорости Ford Focus
Wall-e
Месяц назад машина показала ошибку "неисправность системы двигателя, включен режим ограничения скорости", хотя ехала она вполне нормально...Диагногсты ничего не смогли сказать...Предположили, что дроссельная заслонка, но не помогло, потом педаль -  тоже не угадали...Изхредка она глохла. А сегодня еще дополнительно загорелся чек и машина стала глохнуть очень часто...ПОМОГИТЕ!!!
26.02.10  |
26.02.10 |
Согласно мануалу, "режим ограничения скорости" является причиной проблем с блоком управления топливной системы. Скорее всего, вы залили плохой бензин. Однако если ошибка продолжала гореть, надо было обратиться в сервис, чтобы считали ошибку. Раз горит Check, то ошибка явно есть. Так что, дерзайте и не отчаивайтесь. Из предварительных причин могу сказать, что внимание стоит уделить Форсункам и системе зажигания. Проверьте также свечи и наличие пропусков в зажигании. Весьма вероятно, что проблема в катализаторе. Пускай его посмотрят проверят противодавление в выпускной системе. Может снятием катализатора и перепрошивкой проблему решите.
