Неисправность системы двигателя (красная лампочка) Ford Focus
11.06.13  |
11.06.13 |
to dust52rus: а как не заводилась? Стартер не крутил? Проблема могла быть в иммобилайзере.
Я бы поехал и считал ошибки, раз уж лампочка загоралась.
vladimir
11.06.13  |
11.06.13 |
Стартер не крутил
11.06.13  |
11.06.13 |
to dust52rus: Все же, следует считать ошибки.
Проверьте предохранители и контактную группу замка зажигания.
jamik
11.06.13  |
11.06.13 |
Проверял предохранитель.Выташил предохранитель от двигателя после этого загорелась лампочка о не исправности двигателя, а двигатель работает идиально .Что делать?
olyakroxa
11.06.13  |
11.06.13 |
Здравствуйте! пожалуйста помогите ! Купила Форд Фокус 2 хэчбэк 2005г. автомат ,покаталась 2 дня начала высвечиваться ошибка неисправности двигателя,между датчиками воды и бензина горела красная лампочка, затем к этому прибавилась ошибка коробки передач, заглушила снова завела все исчезло. Припарковалась, пошла в магазин , через пол часа стала заводить опять высветилась ошибка двигателя...и все- не заводится, по-моему даже звуков никаких при попытке завести не издает...( Что это может быть???
12.06.13  |
12.06.13 |
to jamik: Вообще-то, на работающем двигателе ничего вытаскивать нельзя.
jamik: .Что делать? #
Ставить предохранитель на место. Возможно, что через несколько перезапусков ошибка уйдет.
12.06.13  |
12.06.13 |
to olyakroxa: Здравствуйте.
начните с проверки заряжености акб., проверьте предохранители.
jamik
13.06.13  |
13.06.13 |
Двигатель не работал.Предохранитель стоит на месте.
13.06.13  |
13.06.13 |
to jamik: Проверьте этот предохранитель по питанию. Возможно, что там недоконтакт.
Если лампочка не понаснет, делайте диангостику.
olyakroxa
14.06.13  |
14.06.13 |
Ездила на диагностику, сказали надо заменить датчик где пишутся ошибки. Сказали от этого в мозги идет согнал... мне все таки кажется это странным...
olyakroxa
14.06.13  |
14.06.13 |
*сигнал
foster
16.06.13  |
16.06.13 |
Столкнулся с подобной проблемой на ФФ 2 рестайл 2008 года 1.8 93 тыс. пробег. При заводе двигателя щёлкал иммобилайзер, стартер еле крутил и заводился он только с 3-4 раза, да и то с горем - пополам. Компьютер выбивал при этом следующие ошибки:
- двигатель неисправен;
- ограничение скорости;
- усилитель руля неисправен;
А также, плохо стали открываться двери замков. Чесал я голову, чесал...и решил, что нужно ехать на диагностику. На диагностике показаны были следующие ошибки:
- попытка угона - неисправность иммобилайзера;
- проблема с дроссельным узлом.
Остальные показатели были все в норме. Напряжение от генератора тоже было в норме.
Посоветовали промыть дроссельную заслонку, но когда я вскрыл всё это добро, то оказалось, что там всё кристально чисто.
Дальше решил пойти тупым колхозным путем - поехал в магазин, купил новый аккумулятор (старый все равно уже свое отслужил по времени) и О ЧУДО! Никаких проблем! Все заработало, ошибки пропали, замки открываются нормально и заводится теперь с пол пинка! Так что, ребята, причин поломок может быть нереальное количество и у каждого отдельный случай!)) Езжайте на диагностику!
16.06.13  |
16.06.13 |
olyakroxa: сказали надо заменить датчик где пишутся ошибки #
Это либо Вам что-то не то сказали, либо Вы неверно поняли.
16.06.13  |
16.06.13 |
to foster: Читая Ваш пост, с самого начала подумал, что у Вас проблема именно с аккумулятором.
Вы очень верно поступили, решив его сменить!
Спасибо Вам за хороший отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии, кликнув на соответствующий символ в правом верхнем углу сообщения.
vladimir
16.06.13  |
16.06.13 |
подскажите показывает "разгон уменьшен " И "НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ" после этого машина не заводится после 15 минут все нормально завелась. но потом все заново.и газуешь разгоняется медленно.аккумулятор новый поставил.
17.06.13  |
17.06.13 |
to dust52rus: Вам следует сделать диагностику и считать ошибки. Вариантов может быть масса. Диагностика сузит поиск.
vopros147
27.06.13  |
27.06.13 |
ребят, подскажите что делать :
температура двигателя всегда была в среднем положении, (машина фф2, 2 литра автомат) но ща в последнее время стала вырастать до максимума в пробках и не тока в них просто берет и поднимается до красной зоны, на что БК пишет высокая темп.двигателся. я останавливаюсь, глушу мотор, жду две минуты, включаю зажигание, стрелка в красной зоне, но буквально через 5-10 сек опускается до середины, и надпись на БК пропадает.еду минут 15 и снова все по-новому.как быть что делать, посоветуйте пожалуйста.
27.06.13  |
27.06.13 |
to vopros147: Добрый день,ваш вопрос к Данной Теме не относится.
Будьте внимательнее,пользуйтесь Поиском по Клубу.
Ваш вопрос перенесен сюда.
На основании "Правил" пункт 4.3
vladimir
28.06.13  |
28.06.13 |
Сьездил на диагностику и точно иммобилайцзер неисправен щас все хорошо
thudik
05.07.13  |
05.07.13 |
форд фокус 2 2005 г.в. 96 тыс км машина пинается, глохнет, хлопает, плохо заводится, на горке воообще не тянет, ездили на диагностику вышли вот такие ошибки,
Неверный сигнал с датчика давления во впускном коллекторе (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)
P0108----
Высокий уровень сигнала датчика давления во впускном коллекторе
P0304----Пропуски зажигания в 4 цилиндре, подскажите, что делать и что сломалось,машину купили две недели назад.
...1718192021...
