Глохнет при включении любой передачи, АКПП Ford Focus
erke
29.10.14  |
29.10.14 |
to vlad_
to evgeniya:
У меня схожая ситуация Audi A4 95 года!ремонтировали коробку АКПП стало норм (до этого не переключало скорости) после этого утром на холод завожу норм,переключаю на любую скорость сразу глохнет.Диагностику делали ошибок нет!говорят из за коробки (мех часть).
kellthuzad
02.12.14  |
02.12.14 |
xekxek: to Сергей: Вы попробуйте поставить селектор в положение N и не нажимая на тормоз включить драйв.Если все ок(машина поедет и т.д.)то смотрите систему ХХ (вакуумный усилитель тормозов забирает энергию ХХ) #
У меня такая песня!!!! Ваккумник забирает, что именно смотреть дросель и датчик хх?
kellthuzad
02.12.14  |
02.12.14 |
на домкратах поднимал, на D L 2 все отлично работает скорости переключает, а так глохнет(((
shurkam
18.01.15  |
18.01.15 |
Привет всем, такая же проблема вообщем, вчера поставил машину в гараж, всё было нормально, сегодня же пришел, завёл машину, она прогрелась, включил передачу, заглохла, и без разницы хоть заднюю хоть переднюю, глохнет, заводится нормально, ставишь на нитралку, тоже норм, в чём причина? коробка автомат.
kellthuzad
18.01.15  |
18.01.15 |
to shurkam: дружище, а ты менял что нибудь перед этим, например колодки, аккум, клеммы?
impillair
20.01.15  |
20.01.15 |
to shurkam: когда тормоз нажимаешь-шипения нет?может через дырявый вакум(усилитель) воздух сосать и глохнуть
kellthuzad
21.01.15  |
21.01.15 |
to impillair: как это проверить?
impillair
21.01.15  |
21.01.15 |
to kellthuzad: отсоединить шланг вакумного усилителя от впускного коллектора,поставить вместо него заглушку и попробовать или подключить вакумметр к коллектору,завести и нажать на тормоз если шланг или вакум не герметичны-прибор покажет что разряжения нет или очень слабое
Demis
03.11.15  |
03.11.15 |
У меня мерседес А 170 По утрам постоянно глохнет при попытки тронутся с места, после того как прогреется работает и переключается хорошо.. Что за болезнь у АКПП ????
03.11.15  |
03.11.15 |
Demis: Что за болезнь у АКПП ????
После чего появилась "болезнь"? После ремонта, заправки, ДТП и т.д.
CyPuKaT_42rus
08.03.16  |
08.03.16 |
На холостых работает нормально заводиться отлично но при переключении селектора глохнет может быть это из за низкого уровня топлива? машина Nissan gloria двс vg 20 e
08.03.16  |
08.03.16 |
CyPuKaT_42rus: быть это из за низкого уровня топлива?
А что так трудно заправить побольше и проверить? Или вы имели в виду давление топлива?
В 90% случаев причина такого глюка не в АКПП. При нажатии на тормоз, не трогая ручку селектора, обороты меняются?
CyPuKaT_42rus
08.03.16  |
08.03.16 |
to =АвтодeД: Да падают
08.03.16  |
08.03.16 |
CyPuKaT_42rus: to =АвтодeД: Да падают #
Тогда проверяйте герметичность вакуумного усилителя тормозов, о чём написано выше.
И заодно все шланги и патрубки впуска. А АКПП здесь ни при чём.
CyPuKaT_42rus
08.03.16  |
08.03.16 |
to =АвтодeД: Спасибо за помощь.
Сергей
15.03.16  |
15.03.16 |
Всем здрасти, у меня такая проблема, машина киа рио АКПП, во время езды после остановки на светофоре или просто притормаживаю ,после жму на газ а машина почти не ездит и обороты ели-ели подымаеца стрелка, а больше газу даю машина резко начинает ехать быстро и обороты зашкаливает . А пару раз вообще когда такое было газу побольше давал и наченал мигать чек, минутку по мигает и гаснет когда машина уже стабильно по трассе едит , и вообще на ходу на газ нажимаю все нормально ускоряеца и обороты тоже нормально растут. Кто знает что это такое коробка или что другое?
15.03.16  |
15.03.16 |
ели-ели подымаеца \ еле-еле поднимается. В двух словах семь ошибок - это круто.
Здесь форум по Ford Focus.
jeyhun
25.05.16  |
25.05.16 |
У меня бмв е39 2002 года при переключении передач R и D машина глохнет по скажите пожалуйста что делать с чего начинать
25.05.16  |
25.05.16 |
jeyhun: У меня бмв е39 2002 года при переключении передач R и D машина глохнет по скажите пожалуйста что делать с чего начинать #
А собственно, сами обороты холостого хода устойчивые, и какие (об.мин)??
jeyhun
25.05.16  |
25.05.16 |
Обароты стабильны 800 об/мин. Прям ща поминял шланг идуший на паук двигателя и на тормазную вакумную систему старый шланг был испорчен сейчас вроде бы все нормально. Но пока не уверен..
