Перегрев двигателя Ford Focus
AL-DL
24.03.13  |
24.03.13 |
Dimaz: А как вы тогда переведете величину 139. Нет там 8-го кода.
DimaZ
24.03.13  |
24.03.13 |
Честно говоря не знаю, не силен в математике. Как же тогда определить реальную температуру двигателя?
DimaZ
24.03.13  |
24.03.13 |
to AL-DL: Да, ещё вот что- сегодня снова включил этот тест не заводя двигатель, температура на улице +2, а тест показывает 40.
AL-DL
25.03.13  |
25.03.13 |
Так сделано практически у всех (бензиновых) фокусах. Почти у всех надо отнимать цифру 40. Если вы уверены, что на улице 2 гр, то от показаний компьютера отнимайте 38. Видимо это сделано специально, чтобы не выводить на приборку отрицательные значения. У себя я отнимаю 40.
DimaZ
26.03.13  |
26.03.13 |
to AL-DL: Получается что у меня вентилятор включается где-то при 100 градусах, это нормально или нет?
AL-DL
26.03.13  |
26.03.13 |
Нормально. У меня тоже включается в районе 140 градусов по компьютеру.
DimaZ
26.03.13  |
26.03.13 |
to AL-DL: Спасибо за поддержку.
26.06.13  |
26.06.13 |
shurav77: Здравствуйте!Сегодня еду по городу -жарко !стрелка температуры как обычно посередине и вдруг она резко не уходит,а просто залетает за красную зону и загорается треугольник с ! . При этом вентилятор не включился !Заглушил двиг покурил часок . Завел машину стрелка как обычно снизу доползла до середины и посередине остановилась проехал 30 км больше такого не повторялось.Скажите пожалуйста что это было и в чем причина?у меня Zetek 1.4 без кондея.
27.06.13  |
27.06.13 |
shurav77
Вам следует проверить уровень жидкости и контакты на датчике температуры(возможно окислились или попала жидкость в разъем)
shurav77
27.06.13  |
27.06.13 |
to xekxek: почему же не сработал вентилятор?
ford fokus1
27.06.13  |
27.06.13 |
to AL-DL: при 140 уже кипеть все будет
27.06.13  |
27.06.13 |
to shurav77:
А вы уверены, что это был перегрев движка, а не глюк индикации?
27.06.13  |
27.06.13 |
to shurav77: Мне тоже кажется, что это подыхает датчик температуры ОЖ.
AL-DL
27.06.13  |
27.06.13 |
ford fokus1: to AL-DL: при 140 уже кипеть все будет
Сегодня ездил- на дороге 36 гр. тепла, приборка (с вкл. кондеем) показывает от 136 до143 гр. 143- обычно при медленной езде. На приборке стрелка держится четко по середине шкалы. Получается антифриз нагревается до 103 гр. Почему нет кипения. Потому что жидкость под давлением. Кстати, при повышенной температуре двигателя его КПД повышается. Так, что температура, чуть выше 100 гр. - ничего страшного, правда при этом быстрее стареет масло и видимо двигатель изнашивается немного быстрее.
shurav77
28.06.13  |
28.06.13 |
to АвтодеД: возможно и такое .Попробую заменить его.
shurav77
28.06.13  |
28.06.13 |
to vlad m: что то датчик температуры заминусовали по пользе совета.Почему?
Vit111
28.07.13  |
28.07.13 |
поменял термостат, полторы недели поездил - стал замечать, что после работы на холостых температура движка доходит до красной метки. поменяли термостат - ситуация та же, оба термостата работают. антифриз в печку на малых и средних оборотах не идёт, печка начинает греть при оборотах свыше 5000-5500. подскажите в чём может быть проблема? собираемся заменить помпу, так как давления на патрубках не чувствуется...
NikolAs
28.07.13  |
28.07.13 |
to Vit111:
Сколько антифриза было залито ,до какого уровня изначально? Не завоздушена ли система?Как ведет себя уровень антифриза на холодном движке и после прогрева? Работает ли клапан в крышке заливной горловины? Проверяй для начало это. Удачи!
NikolAs
29.07.13  |
29.07.13 |
Vit111: to NikolAs: написал в личку, сначала не разобрался куда писать #
to Vit111:
Вот ссылочка https://avto-master.info/diagnostika-i-ustranenie-neispravnostej/14-peregrev-dvigatelya-prichiny.html должна помочь найти причину проблемы! В личку скинул тоже...Удачи!
Vit111
29.07.13  |
29.07.13 |
to NikolAs: спасибо! пригодиться, помпу заменю напишу
...34567
