Бензонасос FF2: долго разгоняется, но заводится хорошо Ford Focus
shtax
Доброго времени суток. Есть подозрение что сдох бензонасос, машина долго разгоняется, а заводится хорошо. Подскажите кто что знает, и ещё интересен ресурс насосов. фф2 дорестайл 115л.с
16.10.11  |
16.10.11 |
to shtax: Здравствуйте.
Вполгне возможно, что просто забита сеточка бензонасоса. Читайте FAQ или эту тему.
shtax
16.10.11  |
16.10.11 |
саму сеточку я поменял,поставил от россииской модели.
Saprnvser
17.10.11  |
17.10.11 |
to shtax: Замерий давление бензонасоса , может и не в нём дело .
17.10.11  |
17.10.11 |
Saprnvser: to shtax: Замерий давление бензонасоса , может и не в нём дело . #
Поддерживаю.
17.10.11  |
17.10.11 |
Поддерживаю.
Замеряйте давление в рампе.
shtax
02.11.11  |
02.11.11 |
c давлением все норм.два новых насоса ставил все одно и тоже,сегодня вообще отказался заводится,с трудом уговорил его)))от 1 до 2 тыс.оборотов не едет,с 2 до 2.8 есть небольшой рывок,а от 2.8 вообще не развивает,уже совсем ниче не понимаю,помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.11.11  |
02.11.11 |
Есть еще регулятор давления, так что замена насоса может ничего не решить. Нужно мерить давление в рампе. Катализатор тоже может быть причиной.
shtax
02.11.11  |
02.11.11 |
у меня на рампе нет регулятора.а еслиб католизатор был то думаю на любых оборотах не ехала бы
02.11.11  |
02.11.11 |
У Вас какой-то особенный автомобиль? Спецверсия? Регулятор давления присутствует на всех инжекторных автомобилях и не важно в рампе он или в насосе. Правда по симптомам не очень похоже на маленькое давление. Тут возможно и ДМРВ, и ДПДЗ, и катушка, и т.д.
04.11.11  |
04.11.11 |
vitalliy: Правда по симптомам не очень похоже на маленькое давление. Тут возможно и ДМРВ, и ДПДЗ, и катушка, и т.д. #
... и на забитый катализатор.
04.11.11  |
04.11.11 |
Да вот с катом сложней сказать. Ведь при забитом не было бы прорыва в диапазоне 2-2.8 т.об.
04.11.11  |
04.11.11 |
vitalliy: Да вот с катом сложней сказать. Ведь при забитом не было бы прорыва в диапазоне 2-2.8 т.об. #
Да, это интересный момент.
Но и ДМРВ врядли именно на 2000 раскроется...
Катушка вот может быть.
04.11.11  |
04.11.11 |
Messir: Катушка вот может быть. #
Наиболее вероятно.
04.11.11  |
04.11.11 |
Да и чек бы горел.
05.11.11  |
05.11.11 |
Да, на фордах он реагирует на забитый кат.
valera69
21.10.15  |
21.10.15 |
Здравия всем. три месяца назд купил фф2 1.6 115 л.все было отлично. поменял ГРМ. свечи, и снова все хорошо было ездил. а тут завел обороты на холодную плавают нагреетца мотор более спакойно работает но занижены обороты, реско газанешь начинает тырарыкать потом опять успакоица.
заехал в сервис померяли давления в рампе давление норма, диагностика показывает бедная смесь.сказали меняй фильтр бензанасосе поменял все тоже самое. может кто подскажет что еще может быть заранее спасибо.
22.10.15  |
22.10.15 |
valera69: газанешь начинает тырарыкать
Это как понимать? Дёргается, стреляет во впуск?
valera69
22.10.15  |
22.10.15 |
занижены обороты 600 оборотов вот он и работает как тырарыкает, не стриляет не хлопает.
valera69
22.10.15  |
22.10.15 |
valera69
22.10.15  |
22.10.15 |
занижены обороты 600 оборотов вот он и работает как тырарыкает, не стриляет не хлопает. неустойчиво работает.
