Неисправность левого переднего электростеклоподъемника FF2 Ford Focus
pastor555
Кто может ответьте? После снятия АКБ и её установки (по инструкции) -  день эксплуатировал. Поставил на ночь. Утром подхожу переднее стекло двери (водителя) опущено до конца вниз. Сразу дурные мысли!!!! После запуска всё работает, только стеклоподъёмники всех дверей не работают? Смотрю предохранители - всё нормально. Завожу.   Три стеклоподъёмника работают, а со стороны водителя нет. Скажу сразу, восстановление установок системы электроподъёмников пытался сделать, после того как заработали три подъёмника. Что может быть. Сервис за210км и 160 км. Заранее благодарен
05.10.11  |
05.10.11 |
to pastor555: Доброго времени суток. Снимайте обшивку водительской двери и смотрите. Следует почистить и подогнуть контакты хорошенько, массу еще хорошенько соедините.
05.10.11  |
05.10.11 |
Rain: to pastor555: Доброго времени суток. Снимайте обшивку водительской двери и смотрите. Следует почистить и подогнуть контакты хорошенько, массу еще хорошенько соедините. #
Поддерживаю, может сам механизм не исправен.
05.10.11  |
05.10.11 |
to pastor555: А у Вас сигнализация сама окна поднимает/опускает?
pastor555
05.10.11  |
05.10.11 |
Не пробовал, поэтому сказать не могу.Сейчас облицовку сниму и попробую?
Очень ребята благодарен-у нас ни кто не берётся.
06.10.11  |
06.10.11 |
to pastor555: Делайте после отпишитесь.
pastor555
06.10.11  |
06.10.11 |
Сначала один совет (мой личный опыт)-снимать клипсы (пистоны) только приспособлением по размерам Messira, желательно заводским - я уже заказал, а снимал самодельным. Отвёрткой попробовал и сразу клипсу навернул???
Сгорел двигатель редуктора - на ухнарь.
Стекло сначала поднял при помощи якоря червяка редуктора-предварительно распилив поперёк корпус двигателя-чтобы был доступ к якорю. После появления его зафиксировал руками. Используя жену снял редуктор и окончательно поднял стекло, после чего установил снова редуктор на место. День проездил нормально-хоть не дует!!!
Пробовал искать редуктор - бесполезно. На "НЕМЦА" НИЧЕГО НЕТ. Что посоветуете делать, может есть другие варианты. Боюсь что фирменного не найду.
Причину не установил-наши электрики-"боятся" фордов как огня, почему не знаю? Хотел бы узнать ВАШЕ предположение или мнение по поводу причины.
Сигнализацию пробовать честно скажу побоялся.
06.10.11  |
06.10.11 |
to pastor555: Попробуйте найти по VIN на exist.ru.
09.10.11  |
09.10.11 |
pastor555: Пробовал искать редуктор - бесполезно. На "НЕМЦА" НИЧЕГО НЕТ. Что посоветуете делать, может есть другие варианты. Боюсь что фирменного не найду. #
Искать только на разборах.
