Программирование стеклоподъемников Ford Focus
Если аккумуляторная батарея была отсоединена, то после ее подсоединения необходимо восстановить в запоминающем устройстве настройки, соответствующие закрытому и открытому положению окон
Следующие настройки проводятся отдельно для каждого стеклоподъемника:
1. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
2. Отпустите клавишу выключателя.
3. Поднимите клавишу снова и удерживайте ее более одной секунды.
4. Нажмите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не опустится полностью.
5. Отпустите клавишу выключателя.
6. Поднимите клавишу выключателя и удерживайте ее, пока стекло не поднимется полностью.
7. Откройте окно и попытайтесь закрыть его автоматически (при однократном нажатии клавиши).
8. Если окно полностью не закрывается при однократном нажатии клавиши, то повторите процедуру восстановления настроек памяти.
Из мануала.
lexa-boss
19.01.12  |
19.01.12 |
А если 2 передних
стеклоподъемника
то чо не катит твой менуал ?
20.01.12  |
20.01.12 |
to lexa-boss: Для тех, кто в бронепоезде:
Messir: настройки проводятся отдельно для каждого стеклоподъемника #
20.01.12  |
20.01.12 |
to lexa-boss: Вообще говоря, инструкция универсальная.
Serega343
20.01.12  |
20.01.12 |
to Messir: что-то для рус фокуса это действие не работает(((
lexa-boss
20.01.12  |
20.01.12 |
и у меня почему то ваше предположение что на всех фокусах работает не катит ну не как (((
22.01.12  |
22.01.12 |
to lexa-boss: Попробуйте просто при поднятом стекле нажать кнопку "вверх" и удерживать ее до тихого щелчка, примерно секунд 10.
Serega343
22.01.12  |
22.01.12 |
Messir: to lexa-boss: Попробуйте просто при поднятом стекле нажать кнопку "вверх" и удерживать ее до тихого щелчка, примерно секунд 10. #
Тоже никак не влияет(
lexa-boss
22.01.12  |
22.01.12 |
не пойму а для чего еще 10 сек держать то
черном по белому сказано что программируются двери на ФФ2 российской сборки тока на машинах с 4 стеклоподъемниками , а на 2 там нет какой то реле что ли
Serega343
22.01.12  |
22.01.12 |
to lexa-boss: за 10 сек можно и моторчик спалить)
lexa-boss
24.01.12  |
24.01.12 |
))) ну тока если это го хотел автор нам пожелать )))
25.01.12  |
25.01.12 |
lexa-boss: ))) ну тока если это го хотел автор нам пожелать ))) #
Разумеется нет :))
lexa-boss: не пойму а для чего еще 10 сек держать то #
Для того, чтобы это записалось в память
lexa-boss: черном по белому сказано что программируются двери на ФФ2 российской сборки тока на машинах с 4 стеклоподъемниками , а на 2 там нет какой то реле что ли #
Да, сказано. Ну а вдруг?
afinogen-benz
04.07.12  |
04.07.12 |
А как восстановить настройки памяти? проблема со стеклоподъемниками, после того как скинули клемы с аккумулятора((
04.07.12  |
04.07.12 |
to afinogen-benz: Описано выше все действия.
afinogen-benz
25.07.12  |
25.07.12 |
Спасибо. Извините за глупый вопрос. Все получилось
25.07.12  |
25.07.12 |
to afinogen-benz: Рады помочь обращайтесь.
YumiIriDoy
12.11.12  |
12.11.12 |
Всем здраствуйте у меня такой вопрос функция " С автоматическим закрыванием окон" что подразумевает? Я думал окна должны сами закрыватся при постановке на сигнализацию( у меня так было на моей десятке)
Serega343
12.11.12  |
12.11.12 |
to EvgenUL: А Сигнализация у вас штатная или замененная?
12.11.12  |
12.11.12 |
to EvgenUL: Эта функция реализуется при помощи самой сигнализации. В штатной этого нет.
let4uk83
12.05.14  |
12.05.14 |
столкнулся с проблемой по стеклоподъемнику но форд фокус. стекло не поднималось нормально в любом режиме, поднималось примерно до половины и вниз, поднималось только в несколько приемов, занимаюсь тонировкой и стекла снимаю перед тонированием, причиной стало, то, что при отркручивании стекла сместилась планка в сторону которая держит стекло, крепление устроено таким образом (как клешни, поэтому его можно зажать в любом положении). устранил причину, ослабил крепежи стекла в окошках, выставил планку по центру, зажал крепления и все стало нормально. это в том случае, если не помогает программирование и вы точно знаете, что разбиралась дверь и откручивалось стекло. рад если помог устранить проблему
Sergey_K
03.09.14  |
03.09.14 |
Всем доброго времени суток! Если кто-то знает, подскажите в чём может быть причина и как устранить проблему с закрыванием стекла на Форд Ф2. Дело в том, что при подъёме вверх стекло не фиксируется в закрытом положении наверху, а сразу автоматически полностью опускается вниз. Закрыть окно можно лишь маленькими разовыми движениями вверх. Пробовал программировать - ничего не выходит: при поднятом стекле и попытки удержать кнопку, стекло опускается. Заранее спасибо.
