"Мануал" по ремонту Ford Focus. Ford Focus (тема закрыта)
rickie
17.07.11  |
17.07.11 |
boss 22, mATr1xX: спасибо за советы, на выходных займусь всем этим... А движок у меня 1,4 хетч 2006 г
18.07.11  |
18.07.11 |
to rickie: Рады помочь, после отпишите. Будем ждать результатов.
18.07.11  |
18.07.11 |
rickie: Доброго всем времени суток. Проблема такая... Плавают обороты ХХ - чистка дроссельной заслонки результата не дала плюс ко всему загорелся "неисправность двигателя" :(... Не разгоняется, рывки при наборе скорости... если резко утопить газ в пол, то следуют провалы, машина сначала думает пару секунд, а потом начинает набирать скорость, но очень медленно и рывками... Буду очень благодарен за помощь! #
Здравствуйте.
Согласен с boss22, рывки могут быть и следствием неисправности системы зажигания.
В любом случае, если есть рывки и дергания, то загрязнение ДЗ тут ни при чем. Возможно, надо просто почистить сеточку бензонасоса.
Но, если загорелась неисправность двигателя, то следует считать ошибки. И, скорее всего, они по зажиганию.
18.07.11  |
18.07.11 |
to kulickoff: не за что, сообщайте о результатах.
r638ef150
19.07.11  |
19.07.11 |
Здравствуйте! У меня Фокус 2 переходной 2008 г, 1,6 дв,115 л,с, Недавно появилась такая проблема: по городу на небольшие расстояния машина едет нормально, а по трассе, км через 50, сначала начинает "не тянуть", потом дёргается,лампочка неисправности двигателя не горит, по всем признакам засор сетки бензонасоса, НО... После поворота ключа зажигания (остановки двигателя) туда-обратно буквально на мгновение проблема пропадает, потом минут через 15-20 появляется снова. Подскажите,пожалуйста, что это может быть? Заранее спасибо!
19.07.11  |
19.07.11 |
to r638ef150: Топливная система а точнее давление в ней (возможно воздух где то хватает).Пробег общий какой ?
father
19.07.11  |
19.07.11 |
обратись [url=https://ford-ford.ru/contacts/]сюда[/url], помогут
19.07.11  |
19.07.11 |
to r638ef150: Здравствуйте. Это и есть симптомы забитой сеточки.
Отключая зажигание, Вы выключаете насос и разряжение падает. При этом часть прилипшего мусора отпадает. После запуска все повторяется снова - засасывает.
roz76ik
27.07.11  |
27.07.11 |
FF1.2004г.в после дождя задняя передача еле-еле ставится шумит а когда горячий то нормально
28.07.11  |
28.07.11 |
to roz76ik: Посмотрите на термоэкраны. Они выполнены из листового металла и легко гнутся. Может быть это и есть помеха. Нужна эстакада. Мысли такие...Вода попадает в масло (через сапун, наверное) и синхронизаторы плохо работают.
28.07.11  |
28.07.11 |
r638ef150: Недавно появилась такая проблема: по городу на небольшие расстояния машина едет нормально, а по трассе, км через 50, сначала начинает "не тянуть", потом дёргается,лампочка неисправности двигателя не горит, #
Возможно неисправна вентиляция топливного бака или же как было сказано выше - сетка.
wlad2304
23.08.11  |
23.08.11 |
Здравствуйте. У меня форд фокус2 .Возникла проблема. При езде на кочках слышен скрип (как будто провода или пластик об кузов) в передней пассажирской двери,где-то спереди и сверху. Шумоизоляция двери результатов не дала(по-моему дело не в ней). Помоооогите пожалуйста,посоветуйте....
23.08.11  |
23.08.11 |
to wlad2304: Доброго времени суток. Проверяйте резиновые уплотнители двери. Вероятнее всего, необходимо их смазать, чтоб не скрипели. Можно даже заменить.
23.08.11  |
23.08.11 |
to wlad2304: Возможно так же и торпедка шумит с той стороны. У самих дверей люфта нету ?
want sex
24.08.11  |
24.08.11 |
всем привет!! подскажите как быть!! форд 2002 гв (американец)заводится нормально но через 10-20секунд загорается на щите приборов лампочка аккумулятора и сразуже падают обороты двигателя!! что делать и ка быть???
wlad2304
24.08.11  |
24.08.11 |
Привет,большое спасибо за совет-смажу уплотнители и посмотрю торпеду. Об результате отпишусь.А если дверь люфтит?
boss22
24.08.11  |
24.08.11 |
to want sex: Скорее всего генератор полетел, но прежде не мешало бы посмотреть эл. проводку на целостность от генератора до блока управления двигателем (РСМ). Так же посмотри + на красном проводе в разъёме генератора, там три провода в разъёме.
Удачи!
24.08.11  |
24.08.11 |
to wlad2304: петли.
24.08.11  |
24.08.11 |
to want sex: Проверьте массу аккумулятора. Крепление может, слабое.
boss22
25.08.11  |
25.08.11 |
to want sex: В генераторе скорее всего неисправен регулятор напряжения (шоколадка по нашенски). Видел в продаже их. Правда не оригинал. Оригинала в продаже не бывает. Гарантия, что будет работать с такой шоколадкой - никакой. 50/50. Так что лучше поискать генератор на разборе. Но всё это конечно верно в случае если виноват генератор.
...45678
Тема закрыта
