Машина перестала заводиться.
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста что с машиной:  поменял лампочки в противотуманках на H 11 на фокусе рестайле и машина перестала заводиться,что то щелкает когда проворачиваю ключ,а стартер не реагирует,
что может быть?
02.02.14 -
Скорее всего эти вещи не взаимосвязаны. Вы могли и пепельницу поменять, а она не заводиться. Мало данных для ответа. Какая машина, пробег, как ведет себя иммобилайзер, какое напряжение аккумулятора и т.д.
02.02.14 -
форд фокус рестайлинг 2008 года двигатель 1.8,пробег 91000,с толкоча заводится и работает но иногда загорается ESP и ABS,поворачиваю ключом насос работает,а стартер вообще не как не реагирует,напряжение на аккумуляторе 11.98В предохранители проверил целые
02.02.14 -
еще когда поворачиваю ключ гаснет снежинка на панеле и могнитола включается и выключается
02.02.14 -
серегаку: еще когда поворачиваю ключ гаснет снежинка на панеле и могнитола включается и выключается
Для начала заряди аккумулятор, если не поможет меняй его.
03.02.14 -
Напряжение на аккумуляторе малое, говорит о разряженном аккумуляторе. Либо он разряжается сильно во время стоянки, либо его недозаряжает генератор. Или старый аккумулятор на выброс.
03.02.14 -
аккумулятор да старенький,но я пробовал от двух аккумуляторов заводить и тоже самое,щас даже почему то с толкоча не заводится,а ещё может быть такое что когда я поменял лампочки большей ваттности компьютер увидел это как ошибку и тепер пока не уберешь ошибку машину не завести?
Авто(дед)
серегаку: а ещё может быть такое что когда я поменял лампочки большей ваттности компьютер увидел это как ошибку и тепер пока не уберешь ошибку машину не завести?
Вы слишком хорошо думаете за свой компьютер, если считаете, что ему есть дело до ваших лампочек в противотуманках.
А вот сжечь какой из предохранителей, пока колдовали с лампочками могли запросто.
Проверьте предохранители не только визуально, а на наличие напряжения на обоих концах контрольных выводов контрольной лампой? Предохранители, "целый" и рабочий - это два разных предохранителя.
Зарядите аккумулятор, как вам советуют, попробуйте запустить стартер "напрямую", подав напяжение от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле. И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
03.02.14 -
аккумулятор зарядил и ни чего,стартер пробовал запустить напрямую-втягивающее срабатывает а стартер не крутит...
03.02.14 -
У акумулятора, где + клемма, есть мощный предохранитель. Он цел? Втягивающее реле является включателем стартера, через него подается питание на стартер. Попробовать аккуратно замкнуть два силовых толстых болта на втягивающем, стартер должен завертеться (зажужжать). Я это делаю отверткой.
03.02.14 -
Я все предохранители проверил все целые,а как проверить этот большой предохранитель? болты замыкал-втягивающее щелкает но стартер не крутится....я вообще уже не знаю куда еще можно залезть...(((
04.02.14 -
to серегаку: Щетки стартера. Так же рекомендую зачистить контакты силовых проводов включая массу двигателя.
Авто(дед)
серегаку: не знаю куда еще можно залезть...((( #
Больше никуда лезть и не нужно. Снимайте и ремонтируйте стартер.
07.02.14 -
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
1. У меня на машине (Ford Focus II 2008 г) выковыряли личинку замка с водительской двери (незнаю зачем) и сел аккумулятор. При этом остатка заряда АКБ хватало для работы электрозамков дверей, но при попытке запустить двигатель все лампочки на приборной доске гасли и счастья не происходило.
2. Связаны ли эти два события (выковыривание личинки и разряд АКБ) между собой - незнаю, все-таки были сильные морозы и машина дня 3-4 просто стояла.
3. Снял, зарядил и установил на место АКБ.
4. Включил зажигание, все лампочки загорелись как положено.
5. Включаю стартер - мертвая тишина. Даже втягивающее не срабатывает. Но при этом гаснут лампочки, которые должны гаснуть при реально заведенном двигателе (двигатель и давления масла).
В сервис??? Или какая-то блокировка из функций безопасности которую можно снять самостоятельно?
07.02.14 -
Feldwebel: выковыряли личинку замка с водительской двери (незнаю зачем) и сел аккумулятор. #
Походу тоже уехать пытались, но постигла такая-же не судьба)))
Feldwebel: Или какая-то блокировка из функций безопасности которую можно снять самостоятельно? #
От установленных противоугонок зависит, а сколько их там мы не знаем.
10.02.14 -
Завел!)))
Взял второй ключ, и машина без проблем завелась.
После этого стала заводится и с основного ключа.
Наверное, по какой-то причине, заблокировался запуск двигателя, а второй ключ снял блокировку).
11.02.14 -
неделю назад купил 3 форда, через сутки не заводится, что то щелкает под капотом, пишет"двигатель неисправен", сгонял по гарантии - сделали, через сутки то же самое, я уже все перепробовал хз что делать?
Авто(дед)
to antosha2121:
Если у вас машина новая, не нужно никуда самому лезть, а тем более пробовать.
Пусть доведут машину до "ума".
Может быть всё что угодно.
Могли, когда сигнализацию ставили, цепи блокировки на соплях соединить.
16.04.14 -
доброго времени. может вы мою грусть печаль поможете сделать... фф2 рестаил 2008 года пробег 98000. на ней ездеет отец. вчера поменяли резину и он говорит сядь проверь боалансировку прокатись. я прокатился еду на 3 ей скорости, ее как будто за жопу держет чтото разгоняется оооочень медленно с 50км/ч, когда купили форда такого небыло. я естественно внимание сразу то не обратил думаю да нормально едет да и пофиг. а седня утром меня отец разбудил в 7-00 машина не заводится, поменял свечи, искра есть и хорошая, бензин в рампу поступает , давление не проверял, но шланг пальцем заткнул, так меня всего бензином и опрыскало, думаю тоже норм. стартер крутит, схватывается но не полностью будто всего один цилиндр работает, свечи выкрутил, залитые. кто что может подсказать???
16.04.14 -
это пипец ребят подскажите что сделать..... седня я поменял сеточку в баке, поменял броники, почистил дроссель, заменил свечи, грешил еще на катализатор-выкрутил датчик кислорода верхний чтоб выхлоп был а она один хер не заводится. схватывае но незаводится....
20.10.14 -
всем привет подскажите что делать у меня форд 2 2л. 2005 г. замыкала панель приборов решил разобрать, на микросхеме торчали два проводка я их замкнул и панель приборов вообще перестала работать. После чего купил новую такую же панель установиль все работает за исключением машина не заводится с ключа, даже стартер не крутит. Отверткой стартер замыкал крутит, втягивающий работает, преды смотрел вроде все живы, менял местами ставил новые не знаю что может быть
