Стартер не сразу цепляет. Это обгонная муфта? Ford Focus
Qashara
подскажите-отказ запуска стартера при вкл зажигания слышно что стартер работает но двигатель при этом незаводит,после некоторых попыток он всёже зацеляет маховик и двигатель заводиться - это обгонная муфта??? Если это да то подскажите как её поменять и сколько она стоит????
Владимир 80
01.07.11  |
01.07.11 |
Обгонная муфта отдельно не продаётся - это часть бендикса. Купи новый бендикс.Замениш за час,если впервые то за три.
01.07.11  |
01.07.11 |
to Dwc82: Да, меняйте полностью. Бендикс можно найти за 1000 рублей.
Qashara
01.07.11  |
01.07.11 |
есть ли фото данного пендикса? спрашивал в магазинах - оригинала говорят нет! (так ли это) Заранее спасибо!
Владимир 80
01.07.11  |
01.07.11 |
Если нет бендикса в наличие,сделайте заказ.Такие детали покупают или заказывают не по фотографии а по ВИНу. В крайнем случае можно сделать переборку бендикса,но это не надолго да и ушли те времена ,когда такие агрегаты ремонтировали сами. Некоторые даже готовый узел не хотят менять сами, а может руки не оттуда растут!
02.07.11  |
02.07.11 |
to Dwc82: бендикс фирмы Bosch. Поищите в экзисте.
02.07.11  |
02.07.11 |
к стати вот он.
02.07.11  |
02.07.11 |
to Dwc82: Вы совершенно правы. Причиной такого поведения является обгонная муфта стартера, в простонародье называемая бендиксом. Это одно и то же.
Для его замены придется повозится со снятием стартера, после разобрать его полностью. вынув ротор с бендиксом, и только потом можно будет демонтировать последний.
Лучше доверить эту работу специалисту, т.к. сборка стартера с его пружинками под щетки - та еще работка.
stinger
05.07.11  |
05.07.11 |
to Dwc82: Так же возможен вариант,когда бендикс исправен,но затруднено его перемещение на валу из за недостаточной смазки или закисания.
05.07.11  |
05.07.11 |
stinger: to Dwc82: Так же возможен вариант,когда бендикс исправен,но затруднено его перемещение на валу из за недостаточной смазки или закисания. #
Нет, не возможен. Потому, что выталкивает бендикс вилка, на другом конце которой контактная пластина. Если бендикс не выйдет, то контакты не замкнуться.
stinger
05.07.11  |
05.07.11 |
to Messir: Как раз - возможен.Из за затруднённого перемещения бендикса на валу приходится сделать несколько попыток запуска,пока бендикс не войдёт в зацепление с зубчатым венцом маховика,замкнутся силовые контакты втягивающего реле и двигатель запустится.
panjho
06.07.11  |
06.07.11 |
Не заказывайте в экзисте, автодок гораздо дешевле. Хотите-проверьте.
06.07.11  |
06.07.11 |
to panjho: Реклама ? Вроде бы от туда не один человек заказал. Да цена порой завышена зато проверенный сайт. Так же есть подобный сайты тут и тут.
06.07.11  |
06.07.11 |
to stinger: контакты-то замыкаются:
Dwc82: при вкл зажигания слышно что стартер работает но двигатель при этом незаводит,после некоторых попыток он всёже зацеляет маховик и двигатель заводиться #
stinger
06.07.11  |
06.07.11 |
to Messir: Так может они как раз и замыкаются после нескольких попыток.Кроме того ,не до конца понятно, как стартер может работать,если бендикс не вошёл в зацепление.Может только щёлкает втягивающее реле стартера?
06.07.11  |
06.07.11 |
to stinger: Работает - значит вращается. И бендикс прекрасно входит в зацепление с венцом маховика. Но вот обгонная муфта пробуксовывает и поэтому вал крутится, а шестерня - нет.
Вот и вся физика.
stinger
06.07.11  |
06.07.11 |
to Messir: Если муфта пробуксовывает,то двигатель никогда не заведётся.Вот это реальность и физика в одном флаконе.
kolyasik93
03.11.11  |
03.11.11 |
у меня так же стартер крутит, а двигатель не цепляет
05.11.11  |
05.11.11 |
kolyasik93: у меня так же стартер крутит, а двигатель не цепляет #
Проверьте массу контакты/бендикс и т.д. Пробег какой и какие либо работы проводились ?
05.11.11  |
05.11.11 |
Выше это описывалось. Неисправность обгонной муфты (бендикса) стартера.
Менять.
kolyasik93
13.11.11  |
13.11.11 |
Поменял!вроде нормуль...всем спасибо
